Tok en vask av bilen:
Gløymde å knipse bilde, men det besto av
Surfx HD
Prickbort
Meguairs vashmitt
CG bøtte med gritguard
Meguairs såpe (huska ikkje kva type, (gult innhold)
Foamcannon
Foma 747
Bilhamber autofoam
GTechniq Zero Scratch Microfibre Drying Towel
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/06/1864.jpg
Meget kjekt å vaske blir når enn har litt utstyr ;)
Tok av framhjula og gjekk over hjulhusa. En kraftig blanding med surfx gjorde skikkelig susen, men må ta det en gang til for å få det perfekt samt gå over plastikken med noko juice.
0,86 på mila frå Stryn til Lillehammer. Ekje så ille for en gammal travar med awd og manuell ;)
Skal få legge inn bilde av nylakka bil, men vart litt hastverk før avreise og fikk dermed ikkje tid :/
Forandringane er muligens ikkje så vanskelige å sjå..?
Det gjorde seg med litt lakk og rep, men har nokre parkeringsbulka som er irriterande.... Men det får bli til neste lakkeringsøkt.
Flott bil, kombinasjonen svart v70R med svart interiør, awd og manuell er helt riktig i mine øyne :)
Ja takk for det, det er en finfin kombinasjon av fargane. Men det er desverre litt pes å holde svart 019 rein og fin, treng ei poleringsøkt til før vinteren...
Er fornøgd med bilen, men har langt igjen før allt blir 100% på stell.
ser meget bra ut det her. synes den kler felgene veldig godt ;)
Ja, takk for det. Den kler felgane rimelig greit - men det er desverre for stivt for kvardagsbruk. Så blir nok å forandre dette etterkvart.
Hvilken eksos sitter det på denne nå?:)
Køyrer standard eksos, bytta ut endestuss. Skal bytte til større DP med cat og kjøre orginalt resten, men vil avvente til over vinter med å bytte...
Vinteren er rett rundt hjørnet.
19" av og 17" på, vart litt meir komfort. :cool:
19" felgane er til salgs, bud over 7500,-
Dekk og felg var heilt nytt i sommar, rulla ca 5000km. 225/35R19 Toyo T1-sport
Liten kantkøyring på eine felgen, ellers er allt i god stand.
Er i interesser å bytte felgane i orginale 17"/18" felgar av type: comet, titan, nebula, pegasus, triton, volans... eventuellt med mellomlegg
Såg ei finn-annose på en v70 uten rails. Er dette noko å satse på ? Kva meiner Dykk om det ? Må nevne at det såg særdeles clean ut, og skiboks kjem aldri på bilen uansett....
Tøft uten rails, ser litt nakent ut men tøft :)
Skiboks kan du uansett ha på slike bøyler som på sedan om du vil...
NICE, spørs om enn må satse på vanleg listverk. Nokon som har å selge det?
Skifta hjelpereim, og kupefilter idag. Absolutt på tide med nytt filter etter 1,5 år. Reima er av ukjent alder.
I tillegg reingjorde eg spjeldet og slangane rundt motoren, vart stor mykje rolegare tomgang.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/812.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/02/813.jpg
Fannt også en syndar, høyrdes ut som en bolt som har vore laus i bagasjerom-området sidan vi kjøpte bilen. Viste seg at det låg et verktøy opp-på rammevangen tett inntil baksetet!
Trenger liste-sett til taket, nokon som kan bistå med dele-nr til dette ?
I tillegg er eg på jakt etter ekstra stag til bagasjerommet, nokon som produserar eller har ei nettside til dette ?
oar83 har overskredet det maksimale antall private meldinger som kan lagres, og kan derfor ikke motta flere meldinger, før disse blir slettet.
Jepp, hadde forsømt innbetalinga mi, men alt er ok no. Turbo skal eg få sendt i posten til deg rett over påske. Vi tar resten på PM så snart kontoen er aktivert igjen.
slett noen PM da så kan jeg sende deg addr
Har sletta en heil del, venta til eg får open konto igjen. Legg meg til på FB so kan vi kommunisere der.
mvh
Odd A. Roset
Då er 19" felgane solgt, køyrer no med Volans felgar. Ellers er den i dagleg drift, køyrer en del med skåphengar grunna flytting frå leilighet til hus.
Slit fortsatt med 2-3-3 feilkode som kjem når bilen står på tomgang etter at driftstemp er oppnådd, finn ikkje ut kva som kan være årsaken til dette.
Slik ser då svarten ut pr dags dato.
Fikk seg nytt eksosoppheng i første omgang, og nokre nye blinkers. Fannt ut ein sporadisk feilkode, det var gummibend på enden av innsuget som var syndaren.
Utsetter nytt eksosanlegg til over nyttår pga studie i Bergen
Bilen fikk seg brukt-nye felgar. Usikker på kva eg skal bruke dei til for øyeblikket men... Såg heilt jeklige ut når eg henta dei på Hareid, felgane har fått særs dårleg behandling av tidlegare eigarar. Eine felgen har et hakk og sprekk på innside så held ikkje på lufta. Så skrik ut dersom nokon har en slik liggande så er eg interessert. 7,5x17 Comet.
http://i116.photobucket.com/albums/o...339AFC9C94.jpg
Vurderar sterkt å bytte ut denne bilen, dersom nokon har bud ta kontakt på PM.
