det hørtes logisk ut! Takker for godt svar! :)
skal forhøre meg med brodern, han er litt flinkere en meg på dette med strøm!
merklig i dag, satte meg i bilen, så bare på morro skulle jeg prøve lang lysa, da var det faktisk lys i lang lysa! og i dasjen (langlys-varsellyset)! men var noe kontakt feil i venstre lykt (gløda liksom i alt), sedd forfra, og det er jo på den lykta at det har blidd herja med ledninger, så skal ta av hele lykta og demontere den, se om det finnes noe tull inni den!
har bytta sjekka det meste nå, bytta rele, bytta blink lys/lang lys arma, sjekka sikringer..
Er også litt merkelig, når jeg måler meg fram med sånn pipelyd på hovedlykta, på stikket til H4 pæra, og måler i hoved stikket til selve lykta, så er det akkurat som det er kontakt overalt :s
samme når jeg måler på kontakten som leverer strøm inn til selve lykta, piper uansett hvordan jeg måler, og det kommer ikke strøm i det hele tatt.. sikringene er hele!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/235.jpg
dette er ledninge som går inn i hoved lykta, syns di var mye eira?
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/236.jpg
di 2 andre, like mye eira dem også.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/237.jpg
slik ser stikke mitt ut, har vært tulla med og koble opp releèr opp til ekstra lys og slikt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/238.jpg
her er på innsiden av stikket på hoved lykta, er noe grønn eir der også.
kan legge till at kontaktene inni stikkene er helt blanke og fine!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/239.jpg
H4 pære stikket, syns der er litt gult, men der er sikkert normalt, kontaktene er fine!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/240.jpg
noe som ser feil ut her? tåkelysene er ikke kobla opp atm.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/241.jpg
disse er vel ingen ting med lyktene og gjøre? det gråe leverer vertfall strøm. det sorte tror jeg er til lyktepusserne ?
Håper på svar! er meget irriterende og ha egen bryter til tusen metringene atme bryterne til tåkelys osv.. :(
det er godt mulig :p
ja, måtte lage egen bryter til tusenmetringene, er jo mørkt på denne tida :p så kjører med nærlys i hovedlyktene og ekstra lysa/tusenmetringer.
Har bytta lys releet til hoved lysa, er vel bare ett regner jeg med?
har også bytta litt rundt på di releene som er like, men ingen forskjell
Hm, mente det var flere releer til lysa, men ser ikke sånn ut:
http://img141.imageshack.us/img141/9...leoversikt.jpg
Tikker det i et rele når du bruker fjernlys-spaken?
Da må det nesten være en av disse to feilene:
- Releet er ødelagt.
- Releet får ikke styrestrøm.
For releet tikker ihvertfall godt i alle biler jeg har vært borte i.
Siden releet ble stående i 5 sekunder betyr det kanskje at det får litt styrestrøm - men ikke nok, et relee trenger mer strøm for å slå inn enn for å stå slått inn.
Hvis du napper ut releet og måler på styrestrømkontaktene - hvor mange volt måler du da? (når tenning er på, fjernlys skrudd på).
ble litt forvirra nå, det rele jeg trodde var til lang lysa, er faktisk til blink lysa, og belte varselinga? har skruhjernet på det relet som jeg trodde var til langlysa.
men når jeg plokka ut det relet med en blå K på, så forsvant alt av lys i bilen, ner lysa også.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/242.jpg
Det stemmer, og så vidt jeg vet så er det rele K som også veksler om strømmen skal gå til nær eller fjernlys. Så hvis det ikke tikker i dette så er det ikke rart fjernlysa funker, mål på styrestrømmen på rele K ;)
Har ikke lest gjennom hele tråden og sett hva du har prøvd og ikke, men er du sikker på at lyktene har skikkelig jording? På 940'n min er det en jordledning nede ved høyre framlykt som skal på en jordingssentral i framskjermen. Hvis det er dårlig kontakt der blir det mye tull, f.eks. fulltlysa gløder bare, hovedlyset vil ikke skifte til langlys, blinklyset lyser konstant når du setter på langlys (finner jording via blinklyset istedet). Prøv å sjekk det:)
Titta litt i elskjema nå, og rele N er det som veksler om strømmen går til nærlys eller fjernlys.
Hvis du har et bilde av kontakta som releet sitter i kan jeg tegne inn, er lettere det enn å forklare :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/258.jpg
dette stikket sitter K relet i.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/259.jpg
når jeg målte inni stikket på di stikka som er "vannrett" og tok lang lys brytern mot meg, rett før det gikk over til lang lys, så kom det 12,40 volt, når den sto på lang lys funksjon, så ble strømmen borte.
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/260.jpg
så gløda det i tåkelysa når ner lysa sto på ??
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/261.jpg
begge sider
Det gløder ikke i tåkelysa, men i fjernlysa.
Tåkelysa er nederst.
Fort å glemme, spesielt når det ikke funker som det skal, hehe.
men for sikkerhetsskyld :
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/262.jpg
1: fjernlys
2: tåkelys
3: nær og fjernlys
4: parklys
5: blinklys
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/10/263.jpg
1 og 2 er styrestrøm.
3 er strøm inn
4 strøm ut når rele ikke får styrestrøm.
5 strøm ut når rele får styrestrøm.
I noen tilfeller er det strøm ut på både 4 og 5 når releet har styrestrøm.
Men ellers tror jeg at det er likt på alle releer (bortsett ifra blinklys, bensinpumpe osv).
var ute og rikla på rele N, det klikka når jeg satt det inn og tok det ut.
så er vertfall liv i det, rele N og M er helt likt, så bytta dem over, men ble ingen forskjell der.
