Fått montert datasprut da Geir Magme;)?
Nei ikke rørt den før i dag.
Satt på rallypigg. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/397.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/398.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/399.jpg
He, he... Lekebil!!!
Ja det er morro. Men hadde gjort seg med mildere diffbrems og lesjøfors.
Najs stuk på den!:cool:
Takk. I kveld har jeg loddet på nytt ledningsnett på ny hovedkontakt samt lagd klart med strømper osv. Blir bare å teste det ut før evt permanent montering i bil.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/01/754.jpg
Testa litt på MS2n og ikke fått den til å kommunisere med dataen verken via den innebygde USB converteren eller via egen USB -seriell kabel. Istedet for å bruke uendelig lang tid og knote med dette så tok jeg fram Haltech E8n, den snakket med PCn med en gang. Trenger å komplettere med egen coildriver og må ha ny kontakt til MAP sensor før jeg kan montere den.
Haltech er ett GODT valg.
Her er ett annet GODT valg. http://napolperformance.com/vw/1999-...e-harness.html
EVt. sjekke denne: https://www.summitracing.com/int/par...8325/overview/
Det beste på markedet er imidlertid denne: http://www.ebay.com/itm/Ignition-IP-...FSp22N&vxp=mtr
Coilpakke har jeg så trenger bare en boschmodul med to drivere. Fant en smidig sak fra Opel som passer bak på toppen så jeg kan benytte orginale pluggledninger. Alt for å bevare orginalutseende.
Helt klart.
Jeg ville bare tipse deg om noen gode, pålitelige, stabile og velfungerende alternativer siden du nevnte Haltech og siden du har EFR7064, som begge er favoritter i min bok. :)
Takker for tips. Den jeg har kjøpt er brukt på samme setup av en svenske. Noe som er bra.
Lar bildet tale for seg.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/657.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/699.jpg
Ræserbil!
Blir det fortsatt bil med skilt eller er de allerede plukket av?;)
Har fremdeles skilter ja. Er under vurdering å ta de av men da får jeg brukt den svært sjeldent.
Ahh... Fina grejer!:)
Fått gjort litt i kveld. Mye jobb for så lite. Måtte kappe rundt glasset for å få det tett imot instrumentet. Mem det ble bra syns jeg da.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1012.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1013.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1014.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1015.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1016.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1017.jpg
Hvor har du kjøpt det instrumentet? :)
Dashloggeren mener du? Den er faktisk tro det eller ei kjøpt på ebay. Søkte bare på aim sports mxl strada w/icons husker jeg. Men husker ikke av hvem, er jo fort 8-9år siden.....
Det blei veldig kult!:)Har du støypt den karbonplata sjølv?
Dashloggern ja. Er det kun for logging, eller har du informasjon fra sprutet på skjermen?
Kjører med canbus mot sprutet så her er det mange parametere som kan vises. Tenningstidspunkt, ladetrykk, vanntemp, lufttemp, afr etc. Eneste jeg trenger eksternt er speedo ladelampe oljetrykk, tankmåler og blinklys. Speedo kan kjøres via sprutet hvis jeg ønsker. Tenkte å begynne å røske i ledningsnett i kveld kanskje.
Da er vi igang. Ihvertfall så smått. http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1066.jpg
fy faaaan, racestuk:cool:
Mycket snyggt med instrumenthuset!:cool:
Har nå begynt å rydde i ledningsnettet. Fjerner absolutt alt utenom basic funksjoner. Denne har hatt AC en gang i tiden så restene fikk pent flytte ut. Det blir mange meter med ledning. Sto ei stund å vurderte om jeg skulle gå for Painless ledningsnett.
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1171.jpg
Blir tøft! :)
Stilrent :)
Takker. Satser på at det blir bra.80% sv ledningsnett åker ut. Litt hodebry blir det for å få alt til å fungere igjen....
Instrumentet blei drit kult!:D
Ja lika bra att riva ut allt onödigt som man ändå inte kommer ha nytta av. :)
Detta der ble smooth :)
Veldig clean look :)
Har tilbringt mange timer i garasjen i helga. Klipte vekk alt inni bilen og lot kun ledninger som gikk bak til lys osv og de til lys fram være igjen. Rasserte hele relemodulen og startet fra scratch. Veldig tidkrevende jobb men får rensket vekk mye unødig skrot. Nytt varmeapparat fra racesupply skal inn etterhvert også for ac anlegget var enormt!
Da var varmeapparat bestilt og flere releholdere sanket inn fra delelageret. Orginalt så er varmetråder kun gjennom bryteren. Ledningene bak på den var brunsvidde så her skal relé inn. Samme med tåkelys fram og bak, de skal også få hvert sitt relé. Når alt dette er på stell så blir det å fortsette med motorstyring og dashloggeren.
Gjort endel i kveld også. Har dratt det meste av ledninger ferdig og har igjen stort sett å bunte de pent sammen. Var en tur på Biltema i går og kjøpte bla. manglende relé men det var skivebom! De har en helt annen pinout kontra andre standard lukkende relé..... Så må nok en tur i hylla igjen.
Sånn ser den ut nå (ser ikke ut):
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1309.jpg
Dette er det som er til overs:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/02/1310.jpg
mange kg spart:)
Ja det blir litt tilsammen med restene av AC og noe av interiøret.
