Hender da ofte det? Har aldri vært borti en helt god tomgangsregulator på rødblokk før jeg men [emoji14]
Jo, det kan ju vara tomgångsmotorn som behöver en översyn?
Ja, det stemmer, det er tomgongsregulatoren som ikkje er heilt god. Går ned på normal tomgang etter eit par minutt. Har skifta no, til ein brukt men no går han so lavt når han blir varm at han av og til stoppar. Har prøvd å reingjera begge for det gjorde susen på 850en, men ikkje på denne.
Skal det vera lys i rommet under spelaren i dessa? Satt på i ein 940 som hadde blått lys der. Blått er det nok ikkje originalt, menskal det i det heile tatt vera lys der eller var det heimalaga?
Er ikke lys i det rommet, men er ett rett under som skal lyse opp askebegeret. Var forresten mulig å kjøpe blå pærer originalt til 940 før ;)
Ok, då var det heimalaga i den 940en. Det lyset til askebegeret må eg få fiksa då :)
er også lys i askebegeret bak som lyser opp gulvet baki :) er overraskende mye lys som folk ikke vet om, men da er det desto bedre når det funker, fordi ingen andre har det :p
Tyvärr är lamporna väldigt dyra om man köper original av Volvo.
Finnes det bilde av denne lampen baki? :)
Det gir litt luksusfølelse når all slik (original) belysning virker. :D
Ja, den har eg skifta pera i so den virkar :) Det er litt kjekt når alt det virkar ja, so eg har fiksa dei eg veit om og montert litt fleire. Det er fint med lys, men må ikkje bli for mykje heller for då ser det berre rotete ut. Er det nåken 940ar som har lys i brytarane til vindusheisane? Det har ikkje eg og trur ikkje eg gidd å laga det heller. Innstegsbelysning (sånn nede med pedalane) har eg ikkje bruk for so det trur eg at eg driter i. Vil helst ikkje ha alt for mange forskjellige fargar heller.
I brytarane og speedometeret er det ein heilt grei litt grønaktig farge, og eg er so heldig at eg har omtrent samme fargen i cd-spelren og, og vil ikkje bytta til ein med ein farge som ikkje passar. I innstillingane til varmeapparatet er fargen litt gulare, det må eg prøva å få gjort nåke med. Viss nåken har eit bilde av eit 940-interiør i mørke hadde det vore kjekt å sjå. Kjøpte nåken få sånne originale perehaldarar med perer i hos Volvo ein gong og trur dei kosta oppimot 120 kr pr stk. Egentlig er det jo heilt vanlege standardperer, men problemet er at dei er lodda sammen med perehaldaren sån at den og må skiftast. På 740 derimot er det ikkje lika toskje, so der går det an å skifta kun perene og bruka for eksempel den her: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...TK-2000032209/
Når eg er på bilopphoggeri tar eg alltid med nåken perehaldarar viss det er 740 der, dei kan modifiserast til å passa i 940.
I utetemperaturmålaren brukte eg ein perehaldar frå speedometeret i ein gammal Chrysler, den måtte modifiserast litt, men no er det utskiftbar pera der og. Den pera (fastlodda i perehaldar) får ein kjøpt hos Volvo og, for ein 50-lapp, men dei klarte ikkje å finna den rette til meg på første forsøk, måtte ta med den gamle so fant dei den, men den varte berre ein vinter so då blei det perehaldar frå Chrysler.
Säg till om jag ska ta bort bilderna jag lade upp!
Neida, det går fint
Om du plukker hver gang du ser en 740, har du noen til overs? [emoji14]
Nei, er ikkje so ofte på bilopphoggeri og deter ikkje so ofte dei har inne so er framleis på leit etter fleire
Jeg kjøpte ei hel pakke på Bilia, skulle egentlig bare ha et par stk men tenkte at noen ekstra gjør ikke noe så bestilte ei pakke. Men spurte ikke om pris, dyreste pærepakka jeg har kjøpt haha.
Det var nok ikkje billig nei. Eg kjøpte 2 eller 3 når eg ikkje hadde hatt bilen so lenge, for å ha lys på dei viktigaste plassane, seinare fant eg ut at det gjekk an å bruka frå 740 og då fiksaeg lys på dei mindre viktige plassane og :) Og so har eg nåken ekstra perehaldara liggande i tilfelle det skulle ryka fleire perer.
740 pæreholderne er gull verdt [emoji14] har lys i vindusheisbryterne mine, er lodda fast dem og.
Trur dei kom med lys i på 95-modellen? Sku gjerne hatt lys der eg og men klara meg veldig fint utan, so kjem nok ikkje til å gjera nåke med det. Ein an ting som småirriterer meg litt av og til er at eg må skru på tenniga for at vindusheisane ska virka, hadde vore kjekt om dei virka på første hakket til tenningsnøkkelen og, men det og er ein sånn ting som eg neppe kjem til å gjera nåke med, har viktigare ting å bruka tida på :p
Må nytta på no når det var litt aktivitet her, med endo eit spørsmål. Bensinpumpa under bilen har alltid laga litt meir lyd enn det som er normalt. La merke til det den dagen eg kjøpte bilen og tenkte kanskje den var på veg til å ryka, men det var ho ikkje, for eg har kjørt mykje etter det og bilen går lika fint den dag i dag.
Ein kar eg snakka med var heilt sikker på at pumpa bak i tanken er gåen og det er grunnen, eg er ikkje lika sikker men det er jo ein mulighet.
Bilen går fint og startar lett, ville han gjort det med gåen pompa i tanken? Kva andre ting kan gjera at pumpa under bilen bråkar?
Må jo veta kva eg skal gjera når eg kjem heim :p
Er nok riktig som han sier, har en kompis som hadde samma problemet på sin. Bytta pumpe under bilen, ingen forandring. Bytta filter, ikke noe da heller. Men så bytta han pumpe i tanken, da blir pumpa mye bedre i lydnivå.
Og bilen gjekk som den skulle og starta lika lett med defekt pompa i tanken og?
Det er jo sikkert ikkje veldig bra for den andre pumpa å ikkje få hjelp av den andre, men mi har no fungert so lenge eg har hatt bilen og det kan godt henda den andre pumpa rauk lenge før e kjøpte han og :)
Ja var lett starta og gikk som den skulle.
