Det går an å flytte den til andre sida. Såg ein som hadde gjort det på garaget. Skruen blir på motsatt side av originalt, men det er jo ikkje noko stort problem
Sent fra min F5321 via Tapatalk
Aha! Det må prøves
Noe framgang er det nå. Har gjort ferdig sylinder 1 på toppen, med både innsug, eksos og forbrenningskammer. Blokka er lakkert og jeg har fått deler fra bcb [emoji4][emoji389][emoji389]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/402.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/403.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/404.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/405.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/406.jpg
Eg har ei sånn pennhylla i den fargen liggande, er det nåke som er vanskeleg å få tak i eller fins det sånne rondtom over alt?
Pennehylle er litt opp og ned, noen ganger finnes de over alt, men så plutselig er de borte igjen. Noe du kunne tenke deg å selge? Alt ekstrautstyr er velkommen her [emoji16]
Ja og verdien varierar sikkert litt etter farge og, men raud er sikkert den som er minst verdt vil eg tru, sidan dei fleste entusiastar kvittar seg med den fargen på interiøret. Ja eg har ikkje bruk for den, har ei i 940en og har ikkje bruk for fleire :)
Litt monteringsbilder. Det tar ganske mye tid å vaske deler før de monteres. Lucas monteringsolje var helt fenomenal [emoji108]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/409.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/410.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/411.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/412.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/413.jpg
Vaske? Monteringsolje? Du er vel typen som drar til med momentnøkkel også da?[emoji12]
Ellers så ser det meeget ut[emoji41][emoji106]
sitt sammen i natt dænna da :)
Blir nok bra denna å nå, trur jeg bare skaffer ei blokk til min jeg. Så ser vi hva som skjer.
Ja blir jo gullego nå
Mangler vel egentlig bare stempler og råder nå. Jeg målte ring-gap i kveld, og fikk alle like på 0.6 på første ring og 0.7 på andre. Dette kun ved bittelitt filing på to ringer. Vasker og monterer råder og stempler i morgen, så er bunndelen klar. Det frister meget mye å sette inn turbostempler og klargjøre den for overlading da.. men jeg får motstå fristelsen for denne gang [emoji849]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/427.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/428.jpg
Jeg synes en såpass flott motor fortjener en hårføner påmontert :p
Store sjanser for at det skjer ved neste oppgradering [emoji6]
Sug er tøffere[emoji41][emoji106]
Blir nok å få den i gang med den motoren som er planlagt i førsteomgang, så får vi se ved en senere anledning [emoji4] Blir endel ekstraarbeid og utgifter ved ombygging til turbo. Tror 160+ sugehester vil fungere helt ok til å begynne med [emoji16] Pakke fra Pedersen på veg forresten, med nye registerkåper og an3 fittings til clutchen. Om noen trenger an4 til m90 master og slave, så skrik ut. Jeg gikk for an3 istede
Har fått tak i sperreaksel fra 760 til den også. Lamellsperre med høy utveksling, uviss hvilken utveksling enda men rundt 3000rpm i 5.gir på m90L1
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/462.jpg
Om det er noen trøst for dere turbotilhengere, så har jeg stående ei nymalt og nyhona A-blokk jeg kan lage turbomotor av [emoji12] Kjekk reservemotor det tenker jeg http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/466.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/467.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/468.jpg
Sugemotor er kult det :) kva blir specs på motoren?
Ja det må jo prøves det også. Det er standard b230e bunndel, selvportet 530 topp med 44/35mm ventiler som jeg har slipt 30° backcut på, høvle av toppen ca 1.5mm, kg002 kam(mulig jeg bruker H kam om den blir ugrei til hverdagskjøring), 421 grenrør, 2.5" eksos og original k-jet innsprut :)
Har prøvd både sug og turbotrim. Den sugisen jeg bygde bremset 200hk og 253Nm og kostet en hel del penger dengang. Ergrelsen var stor da jeg ble kraftig frakjørt av en chippet men ellers helt orginal FK i 240. Derifra ble det bare turbo, mer bang for the buck.[emoji4]
Pakke fra pedersen [emoji16] an3 til cluthen, registerdeksel, motorfester, oringer til fordeler, oljeplugg og ny regreim
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/492.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/493.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/08/494.jpg
Fine bilder det der gitt :)
Ifra hvilken årsmod 760 kommer akslingen ifra?
Nye bremseklosser har ankommet
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/09/1.jpg
Veldig skittne stempler krever mye tid... Utrolig mye koks og møkk på de, i tillegg var nesten alle hullene innenfor skraperingen til oljen tette. Måtte borre opp igjen alle hull med 3.5mm borr. Her er bilde av ferdigmontert stempel på 13mm råde fra FK. Nå er de på tur ned i blokka :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7dc7639c44.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/09/3.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/09/4.jpg
Nå ligger det en rimelig stor pakke hjemme i garasjen, oppdatering i ettermiddag :)
Har du fått ein liten pakke og?
Relativt stor (og dyr) pakke fra L-M-R i dag :) J-Spec coilovers, BC Racing 6kg bakfjører, txr tårnstag, txr styrvinkelkit med justerbar ackerman, justerbare lenkarmer, lange stålomspunnede bremseslanger, 302mm bremseskiver, heavy duty lager til topplagringer, dobbelt opp med både coilovernøkkler og fjørskåler for originale topplagninger... Og såklart fikk jeg med litt søtsaker :)
Da gjenstår det bare å få det montert da! Men det blir nok en annen dag.
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/09/16.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/09/17.jpg
Så kom det pennehylle fra Øygard i går :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/09/18.jpg
Vær forsiktig når du skal lukke panseret med txr tårnstag! Når eg monterte tok dei i panseret
