ja, bra det er noen som følger med da. De andre som går glipp av noe stort, hah ;) Mye bra rundt hjørnet :rolleyes:
Good, da er vi fire :D
Bilde update straks!
Tenker på hva jeg skal gjøre med dempertårnet.. :rolleyes:
http://i629.photobucket.com/albums/u...1/DSC05765.jpg
Fått motoren og girkassa ned i nye verkstedet. Skrudd girkassa på blokka for å teste den inn i bilen:
http://i629.photobucket.com/albums/u...1/DSC05767.jpg
Litt for lite hull enda :p
http://i629.photobucket.com/albums/u...1/DSC05769.jpg
http://i629.photobucket.com/albums/u...1/DSC05770.jpg
Ser ut som det blir plass også :D Men må få den lengst mulig bak for å få bedre vektfordeling!
http://i629.photobucket.com/albums/u...1/DSC05772.jpg
Fått vaska blokka også :p men ikke kassa..
Ser villt ut hvertfall!:-) Trur du den kassa henger med til 300hk da? hehe..
Blir så fett dette bygget her :D
Jepp. Eller så er det ikke så værst pris på zf kassene som er ferdig omsvesst til t5:-)
Stå på! :D
Tommel opp! :)
Hvor ble det av de grønne stripene da? ;) Blir rått med femmer :D
De som står så fint til felgene ;)
fint prosjekt dette ;)
940 med 200hk og 1800kg hengervekt må da vel funke? :p
Takk for det ;)
håhå :p Saker
jada, ser ut som det blir noe VAG greier gitt :p
haha, det hadde funka ja. Men har jo hengerfeste til 2-dørs 360n også :cool: bare å slenge neddi en oppjustert FK el. Det hadde sett komisk ut :D
Skal ha noe ganske nytt, så jeg slipper å skru på. Og som er godkjent, så jeg slipper å bekymte meg for sånt med den bilen ihvertfall :rolleyes:
Du som vet litt om 360, hvor ruster dem først/verst? :p
heh, på 2-dørsen var jo gulvet veldig rusta. Men tror det var på grunn av skade, glidd av jekken eller noe sikker.. Jekke punktene på de er veldig svake også, de bak må ihvertfall forsterkes så kanalen ikke revner. Og foran blir gulvet fort bulket opp..
Helt nederst på fronten bruker det å ruste litt, for legger seg sand og dritt inni der. Det kan du få ut via hullene til grøftlysene.
Forskjermene bruker å ruste opp innenfra. De er bra behandlet på utsiden:p men legger seg dritt innom, nederst. Foran og bak forhjulet. Og ellers inni hjulbuen foran finner du sikkert noe. Ofte bak tectylen, så det ikke vises. Bare bank forsiktig på utsatte plasser, så hører du jo om det er bra klang :)
På denne bilen så kanalene helt strøken ut. Men begynte å kjenne etter, så var det ikke noe metall bak beskyttelseslaget. Så må kappe bort 10cm x 30, der det ikke vistes noe liksom :rolleyes:
Hullet etter at motor og gir er ute igjen :p men trenger mer plass..
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05773.jpg
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05774.jpg
Og begge casterstag festet må nok bort :
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05775.jpg
Prøver motor og gir inn igjen ;)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05782.jpg
Begynner å bli bedre plass :D
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05783.jpg
Langt nok bak ? :p
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05785.jpg
Får kanskje igjen panseret også.. :)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05786.jpg
Nice work, keep it on ;)
Går ikke an å bruke disse pedalene i hvertfall.. :rolleyes:
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05788.jpg
Høyt opp fra gulvet..
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05789.jpg
Ikke mye igjen her ;) :
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05790.jpg
Fjernet ramma som batteriet sto på, og begynt å pussa bort rusten etter batterisyra :)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05791.jpg
Nå er det ikke mye igjen på 740n :p
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05792.jpg
Bakakslingen skal av nå ;)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05793.jpg
Sjekka hvordan det ser ut på 360n med 15" felger med litt mer dekk på :rolleyes: (15x7,5" med 195-55)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05794.jpg
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05795.jpg
Ser jo lovende ut dette :) likte de felgene ;) tror de vil passe bilen helt utmerket :D
740 Forstillinga ute:
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05796.jpg
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05797.jpg
Kommet litt lengre på prosjekt bakaksling:
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05798.jpg
Og et par oversiktsbilder av rotet ;)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05799.jpg
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05801.jpg
Rått prosjekt ;)
Hva har du tenkt å gjøre med forstillingen på 360 da?
kappet litt med den nye trykkluftsaga mi :p
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05802.jpg
Må lage større hull,
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05803.jpg
:rolleyes:
tøft prosjekt, gleder meg til å følge med her videre, tror den kommer til å bli en artig liten sak den der :p
Bakakaslingen på 740n ute:
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05804.jpg
Vasket :
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05805.jpg
Og skrapet tectyl og dritt :p
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05806.jpg
Og et oversiktsbilde ;)
http://i629.photobucket.com/albums/u...2/DSC05807.jpg
