Sitat:
Opprinnelig postet av
Voolvoo
For å si det rett ut så går den dårligere enn en b230f som faktisk går dårligere enn den skal :P
En positiv ting er at den ikke ''poffer''
Hmm! Det var spesielt.
Sitat:
Ladetrykksmåleren er kobla på trykkboksen, er vel sånn det skal være?viser da ca 0,4-0,5bar hvis den er koblet sammen med vacuum til f.eks dumpventilen så viser ikke måleren trykk i det heletatt, om det viser noe er det kun minus. skulle vel tru at den skulle målt der og? er jo trykk der til man slipper gassen?
Og der kom forklaringen.
Ladetrykksmåleren skal som hovedregel være tilkoblet innsugsmanifolden og når den da viser 0 ladetrykktrykk så kjører du B19 lavkom som sugemotor.
Dette tyder iallefall på at stempelet i forgasseren er feilmontert og at det har kilt seg i nedre stilling.
Da kan ikke motoren fungere.
Sitat:
trykksystem som i IC, dumpventil, trykkboks og slanger ? Det har jeg ikke gjort, virker som trykket kommer til trykkboksen, men ikke lenger (effektmessig), blir ikke klok på det turbo greiene :P
Høres slik ut ja, men trøsten er at veien til suksess er bratt og lang for oss alle.
Gleden når du er kommet til topps gjør det verd slitet.
Sitat:
Åssen gjøre en test med tenninga mente du? ta en kjøretur liksom? :P
For øyeblikket skal du glemme alt annet enn å få forgasseren i orden.
Sitat:
Det er 10w/40 olje på gassern.
Flott. Skru av forgasserlokket og se etter feil.
