Jada, funka greit nok det, gjorde jobben:) Det var en gammel 760 jeg gjorde dette på, så jeg mista jo abs'n, men det var jo ikke akkurat noe savn..
Nyeste vi byttet på meca når jeg jobbet der var en 01/02 E39, skal ikke banne på det, men mener på det var magnetisk lager på den :p går litt i surr, da det ble byttet en del lagere der :p men vet for sikkert at E39 har speedosignalet på bakre abs sensor, er kanskje en litt dum plassering da bakhjulene på sånne biler ofte går fortere rundt en framhjulene :p
Vel, i den bilen har det blitt brukt nyere instrument med signalutgang. Problemet oppstod med signalkrøll når motor og gir begge skulle ha signaler (om jeg forstod riktig.) Så det lille kretskortet er rett og slett bare en splitter slik at motor ikke kan forstyrre gir og vice versa.
På original 240 er det kanskje sånn. Men her er motor og girnett til sekseren lagt separat om må derfor koples inn via instrument. Av en eller annen grunn ble det bare krøll om man delte signalet, men med kretskortet som splitter signalene til 2 separate så gikk det visst fint.
Sensorene ligger i spindlen som vanlig men de går ned på siden av lageret også er det magnetisert tettering på lageret. Bilen det var på her er så ny at det er abs sensorer på alle fire hjul ettersom det brukes i DTC eller hva det nå heter på Bayerishe, og ikke bare til ABS. 2006 modell den jeg bytta lager på. Alle biler som har noen form for stabilitetskontroll har fire sensorer.
Her var det jo kommet en del nyttig info, det er bra - kommer nok godt med senere :)
Ellers har det dukket opp litt deler fra volvobrage :
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/04/385.jpg
Motorfester og vangen som "alltid" ruster i filler på 240ene :P Har noe annet småtteri på lur, kommer nok noe bilder av det etterhvert :)
Har jo nettopp kommet hjem fra Nordsjøen, så blir et par dager på sofaen nå først. Så har jeg en avtale med noen meter lister som må på plass. Tenker at over neste helg blir det litt rustsveising mm på programmet ;)
Tidl. daain83.
Ble litt mysing på vogna etter snekringa i dag...
Sebbe dukket opp med QSRC spacerene fra Kaplhenke i dag, han har vel bare passa på de i nesten to år for meg :p Godt å endelig ha de på plass i garasjen ;) Ubrukte, men litt overflaterust. Ble kjøpt på et gruppekjøp vi hadde her på forumet for en god stund siden.
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/04/803.jpg
Ble ivrig etter å teste bakfelgene, det blir i allefall breit nok :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/04/804.jpg
Bygger helt greit ut, bildet lyver litt da det ikke er heelt over ett. Tok et kontrollmål og felgen kommer enda en liten centimeter ut, så spørs om ikke det må bli litt dekkstrekk for å få det innenfor ;)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/04/805.jpg
Tror det blir bra, driver også å forsker litt på å få flytta fram akselen litt og kanskje også få lurt inn litt mer senk i samme slengen. To be continued :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2014/04/806.jpg
Ser den nye jekken min også har snikt seg med, endelig - det har vært savnet i flere år egentlig :p
God helg !!
Jeg vil også ha Kaplhenke-spacere :(
Åjaa, kikk på de forrige sidene så har det faktisk skjedd litt i år :p Satser på å få gjort litt denne friperioden også ....
Joda, justerbare momentstag må nok til, evt korte inn. Driver å forsker litt på å få flytta akslingen lenger fram og opp på bærearmene, vil da få bedre plass til hjulene samt snikt inn litt mer senk, håpet er 20mm opp og frem. Men det må fintenkes litt så det blir seende originalt ut siden jeg skal godkjenne senken ;)
Nytter ikke bare å korte inn momentstagene, pinjongvinkelen vil jo bli helt på trynet :p korting/flytting av festepunkter på nedre bruer må nok også til :p
Spent på hvordan du løser framflytting av akslingen:-) følger med!
I`ll expect nothing less ;)
Vi får se hva jeg kan finne på...blir nok litt stålarbeid for å få det slik jeg vi ha det... Nå må jeg bare finne ut om noen av bærearmene jeg har er gode nok for modden, evt om jeg må finne noen "nye" :p
Var ute et par timer i kveld å dilla litt... Plukka egentlig på mye forskjellig, fant masse rust i gulvet, fant ut at det ene settet med bærearmer foran kan brukes, fant også ut at jeg har brukbare blinklys foran :p Og så åpna jeg M90 delekassa bare for å konstatere at jeg trenger nytt verktøy... Ble i grunnen bare en tur ut for å slå i hjel litt tid, uten at det kom så mye nytte ut av det :)
Skjedd noe mer?
Det står nok ganske stille dessverre. Har vært andre ting som må prioriteres...bla ferie :p Ellers blir det bytting av kledning på huset fom nå og utover høsten/vinteren, så det spørs om det skjer så mye mer her før utpå nyåret :/
Sånn er livet som huseier :p
Nå er det utpå nyåret, bare sånn til info! ;)
Venter spent Dan! :)
Snakk om å grave fram en gammel tråd [emoji14]
Har kjøpt ny bruksbil, huset er ikke ferdig og jeg reiser på jobb i morra... Vi får se om det blir en opdayt om ikke sååå lenge, kan jo ikke risikere at dere begge blir ferdig før meg :D
Venter jeg og, og meg blir du hvertfall ferdig før! [emoji13]
I smell ny Volvo in the air [emoji14]
Sjå der ja :)
Ja det skjer litt....bare litt !
Som dere ser på bildene over ble det hentet ny bruksbil her om dagen. Hadde en Nissan 4x4 en periode, men fant fort ut at det ikke var tingen for meg, så den ble byttet bort i denne 1977 245en på bildene over her. Denne er dessverre rustet to the point of no return, så det blir delebil/bruksbil fram til vogna er på veien. Deretter blir det nok å bruke denne som mal for å bygge inn R6`en. Sitter en artig B21AT i denne, blir helt idiot bak spakene hvertfall :p Fulgte med en ekstra usa-front, noen felger og litt sånn også.
Ellers bestilte jeg rustdeler for 3500,- i dag og jeg har 2,5 kvm stål liggende fra før, så shit happens :p
Da er det "ny" turbogasser på vei til den lysegrønne, skal også bestille btr, efi pumpe og litt sånn snart så jeg kan få opp ladetrykket litt :D
Til den grønne ramla jeg over gulvplater på faceren så det er på vei. I løpet av et par uker skal den flyttes ned på verkstedet igjen, da blir det rustsveising for alle pengan! Skal bytte mye gulv, indre og ytre hjulbue begge sider, nederste del av bakskjerm begge sider og sikkert noe til [emoji14]
Blir den klar til svensketuren, eller blir du ikke med i år?
Sent from my aiFåon using Tapatalk
Den grønne gjør ikke, men vurderer å ta turen med arbeidsbilen... Det kommer litt ann på flere ting[emoji14] har veldig lyst å hive meg, men den er ikke klar for langtur pr nuh...
Ellers har jeg også fått tak i et sett med 17" superdtm [emoji3]
Direkte fra blåmyra!
Fikk tid til å skru litt på Rustbøtta idag, på tide å bytte ut originalforgasseren som satt der med en trykkgasser. Som dere ser fungerer denne som arbeidsbil [emoji14]
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/960.jpg
Demontert og klar for å sette inn ny gasser.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/961.jpg
Måtte være litt kreativ da jeg ikke hadde nye pakninger tilgjengelig. Mellom trykkboks og gasser ble den gamle brukt opp igjen, lokket på trykkboks ble tettet med pakningssement. Og mellom innsug og gasser ble det dobbel Kuli-pakning [emoji14]
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/962.jpg
Sånn umiddelbart ser det ut som det fungerer veldig bra, fikk en mye roligere gange og fusking er borte. Effektmessig er det nok temmelig likt, men merker at den fikk altfor mye bensin tidligere ;)
Nå må jeg bare få handla inn litt snacks så jeg kan få opp trykket litt, lader bare 0,4 nå, men det puster og peser som om jeg lada 2,0 [emoji14]
Gobilen!
Fikk "sveisa" litt rust idag, tok ingen bilder though...
Fikk henta, montert og grovvaska nye fella idag. Jeg blir like overrasket over hvor mye felger gjør med en bil hver gang [emoji14]
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/1052.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/1053.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/1054.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/05/1055.jpg
Dette er da SuperDTM 8,5x17 ET13 med 205/40 R17.
Dekkene er noe smale, men får slite de ut før jeg skaffer noe annet, det er heldigvis felgkantbeskyttelse på de :D
Blir senkeskåler etter hvert, ser det mangler litt foran nå...
Vurderer også å henge på GT-leppa jeg har liggende, aldri sett den på bil live :p
Noen som har prøvd å space ut disse felgene ? Har 15 og 20mm spacer tilgjengelig, lurte på å prøve med 15mm :p
