Synes sund på girkassen :P
Idag kom det nye vognkortet og senkesetter er offisielt skrevet inn :D + hakka pelliita 7 piggdekk er bestilt inn :D
Grats, alltid fint å kunne dra frem vognkort og en langfinger, og tre de godt opp i trynet på inspeksjonspersjonell på teknisk kontroll:D
gjør det, og vær litt barsk, ta det opp, enten på film eller bare lyd:D
hehe, der minna du meg på at jeg må få skrivd inn mitt ævv... Syntes du synd på girkassa mi? :rolleyes: Den blei reparert for 11 000 uten moms i mai i år, så jeg håper da den holder over vinteren :rolleyes: Men nå har powerboksen min kuka seg, så må av med kabelen og rense den skikkelig... Kontaktene irrer og blir møkkete osv, og da stopper bilen av og til når jeg slipper gassen, og nå vil den ikke starte i det hele tatt med boksen på :p
Hva er planene fremover?
Chip bilen! :D
Planene framover, blir å få lakket bakvingen på nytt og få lakket de nye railsene i alu farge og montere dem. Uten som sitter jeg å venter på penger sånn at jeg får heve på vinterdekk (begynner å bli glatt om kveldene).
Så sitter jeg å vurderer hva jeg skal gjøre med parklys problemet mitt. Men tror jeg har funnet en løsning på dette :)
lys er gøy, så nå er jeg spent:D
Hehe, har vært inne på tanken ja... er visst er par gode firmaer i bergen som driver med chipping og så... ES Tuning trur jeg holder til utpå Askøy blandt annet, men tiden vil vise... :P
Tror railsa hadde tatt jeg seg bedre ut svarte jeg, med alu farge nederst :)
BSR leverer PPC tuning til bilen din via post. Dem må ikke nødvendigvis ha bilen for å få det i orden. Jeg fikk PPC til min med oppmøte, men måten det ble gjort på tilsier at jeg kunne ordnet det med å få den tilsendt.
Men sånn blir det med impulskjøp ;) kan ikke si jeg angret :p
godt vi har fått ordnet opp i det :)
Angående railsa.. så tror jeg at jeg satser på alu over hele :)
Og lysene: er veldig glad i US lysene mine. Så det står om jeg skal fortsette med dem, og bruke en midlertidig løsning på BT problemet. Ellers blir det å få noe hvit lys inni der det egentlig skal være parklys på de lyktene jeg har.
Midlertidig løsning!!!!!!
Det er jo bare å sette i en pæreholder med enpolet sokkel, altså vanlig blinklyspære når du skal på BT, og bytte tilbake etterpå?
Eller?
Har også begynt å tenke på om jeg skal prøve meg med park-lysene på lyktene + US lysene. Får se om det blir bra sammen :)
Så har jeg også fått med meg at Morgis selger bakdempere fra öhlins :O Får håpe for mitt eget beste at de er vekke om ein mnd :P
Der var endelig termostaten skiftet :) Var deilig å kunne kjøre rundt igjen uten at vanntempen sank dramatisk.
er det et problem? min ligger liksom permanent på halv 4 på måleren, bittelitt høyere ved køkjøring. aldri hatt noe problemer med at motoren har gått varm, selv med NULL kjøleveske i tanken.
liker ikke at noe ikke fungerer som det skal. Bilen gikk ikke over maks 75grader ved vanlig kjøring. Køkjøring så blei den varm, men så sank den igjen. Å jeg drar ikke bilen noe uten å ha drifttemp, så var godt at den fungerte når en bmw prøvde å kjøre forbi meg :P
lykke til på BT, hvis alt er greit, sleng dem en finger når du er i gang.:D
den skal ligge vannrett, altså kvart over / kl 3 HELE tiden etter at vannet har fått driftstemp.
