Dæven du å døtte :) Står på du :) Følger ;)
Får vell oppdatere litt her igjen da! Mye av dette er vel gammelt nytt for de som følger med på facebook siden min :)
Glassfiber dører tilpassing
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/531.jpg
Justert skjermer og dører og fått på GT3 speil
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/532.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/533.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/534.jpg
Fikk lov å låne en kompis sin 760 til å støpe bakplate i glassfiber!
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/535.jpg
Tilpassing av ny glassfiber bakplate
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/536.jpg
Lyktene passa også
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/537.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/538.jpg
Radiatoren sitter der den skal
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/539.jpg
Venter på at bakfanger skal bli støpt, så blir det å lage ramme til den
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/540.jpg
Digger baksjermene!
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/541.jpg
Nye bokser på vei inn (nøye tilpassing!!)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/542.jpg
Delebilen er også på plass
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/543.jpg
Så har vi vært å kjørt litt igjen da og tatt drifting lisens!
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/544.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/545.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/546.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/547.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/548.jpg
Ulovlige dørstrevere på vei ut
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/549.jpg
Au au
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/550.jpg
Nye på vei inn
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/551.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/552.jpg
Vridd for lettere inn/utgang
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/553.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/554.jpg
Dønn likt på begge sider
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/555.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/556.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/557.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/558.jpg
Nøye tilpassing gir penere resultat
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/559.jpg
Må jo ha bokser
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/560.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/561.jpg
"Racing-sveis" som jeg kaller det
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/562.jpg
Alu
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/563.jpg
Form av bakfanger på gang!
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/564.jpg
Heilt vanvittig rått!:)Skikkeleg gjennomført banebil:)
Korleis er det med førardør i glassfiber?Buret tar vel mykje i kræsj men stål hadde vel holdt litt ekstra?
Kor kjøpte du speila?
Neste gang støyper du heile bilen i karbon!:cool:
Hvorfor var streverne i dørene og boksene i kryss ulovlige ?
Blir utrolig rått btw
Fantastisk arbeid!
Stå på!
Helt rått!
Fytti søren så tøft dette herre blir! Gir stor motivasjon når eg ser på ditt prosjekt for å forsette på mitt!
Takk for fine kommentarer! Gøy når folk engasjerer seg, så ikke forumet dør.
Angående glassfiber førerdør så ser jeg ingen problem med å ha det når det er lov.
Kræsjer vi så hardt at det går inn i buret har vi større problemer enn å montere en ny dør :p
Liker bedre at glassfiberen spruter enn at krefter forplanter seg og man ender opp med å må rette mye mer enn å bare sette på en ny glassfiber del.
Men av erfaring så er det alt bak bakhjulene som får kjenne det :rolleyes: å der er det jo bare glassfiber, luft og ett par rør :cool:
Speilene er fra APR Performance!
Må se hvordan glassfiberen holder, men han som støper for meg vil ikke bruke kevlar og karbon pga kostnad.
Kan jo kjøpe 3 eller 4 glassfiber skjermer istedenfor 1 kevlar skjerm. Skal jo lakk utenpå uansett :cool:
Boksene var det slipte sveiser på, ikke lov. Valgte å lage nye da jeg syns dimple die hull er finere enn vanlig hullsag.
Streverne var det bøy på nederste røret og plate mellom, ikke lov.
Måtte også lage nye øvre forsterkninger til 4-linken.
Kappa vekk de gamle røra og platene da de ikke var lovlige, men nå er alt lovlig.
38mm rør mellom festene og bak i dempertårna med forsterkningsplate og 30mm rør fram og inn i buret ;)
Med tanke på at 4-linken vil skyve i bunnen og trekke i toppen så kommer disse hvertfall ingen vei sånn som det står nå :o
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/04/588.jpg
Snakkast!
Ser ut som det blir stivt og fint dette :-D
Sent fra min D5803 via Tapatalk
Korleis går det her? Blir det kjøring i år? :)
Ser veldig bra ut! Hva blir vekta på bilen? :)
Har jobba litt og i tillegg vært med å bygd en GT86/FRS som jeg går som mekaniker på, den vant første powerdrift (r-drift) runda i år, å det var første testturen faktisk ;)
Også driver jeg å pusser litt hus..
Har fått laget en batterikasse i alu, laget innerskjermer bak og alle fester til bakskjermene og koffertlokk. Sveist i 6mm flattjern i tunnelen rundt clutch og svinghjul. Også har jeg fått punkta sammen en fanger ramme i rør med Dzus fester til en lettere frisert glassfiber fanger. Skal lage en update når jeg har fått gjort litt mer :)
Skjedd en del siden sist. Beklager at jeg har vært litt dårlig på å oppdatere forumet!
Doble R bremser bak
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1286.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1287.jpg
Bytte til stål tak
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1288.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1289.jpg
Fått på bakfanger (glassfiber)
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1290.jpg
Form av frontfanger
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1291.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1292.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1293.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1294.jpg
Gjort ferdig buret
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1295.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1296.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1297.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1298.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1299.jpg
Ble bra med bøyde Toyota stag
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1300.jpg
Koffertlokk på
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1301.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1302.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1303.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1304.jpg
Vingen på
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1305.jpg
Jekke rør
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1306.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1307.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1308.jpg
Tak nesten på
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1309.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1310.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1311.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1312.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1313.jpg
Eksos
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1314.jpg
4" hele veien
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1315.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1316.jpg
Nytt girkasse feste og wastegate rør
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1317.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1318.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1319.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1320.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1321.jpg
Justere inn vinkel på mellomaksel
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1322.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1323.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1324.jpg
Rør ramme foran
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1325.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1326.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1327.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1328.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1329.jpg
DZUS
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1330.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1331.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1332.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1333.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1334.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1335.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1336.jpg
Panser
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1337.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1338.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1339.jpg
Batteri
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1340.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1341.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1342.jpg
Alu kasse
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1343.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1344.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1345.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1346.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1347.jpg
Bildene taler for seg :) Gjerne sleng en kommentar eller fyr løs med spørsmål.
Du trøkker på og holder tempo oppe, ser veldig bra ut!!
Du setter en ekstrem standard i alle fall, det er ingen tvil!
ser meget oppegående ut! gledes til neste update :D
Latterlig gromt :p Syk finish ;)
Helt vilt [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Fy søren så bra dette blir!
Fulgt med på Facebook og, men er noko eige med å få da inn her på tråden.
Spent på kva vekta på bilen blir! Du har jo fjerna mange kilo rundtom, men og lagt til ein del i bur :)
Må være Norges råeste 740, blir veldig bra! :)
Takk for kommentarer :)
Bilen er i disse dager på sandblåsing.
Før jeg sendte den avgårde fikk jeg gjort enda litt mer, her kommer noen bilder.
Fuel tank
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/501.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/502.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/503.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/504.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/505.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/506.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/507.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/508.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/509.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/510.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/511.jpg
Batteri kasse ferdig tilpasset
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/512.jpg
Bygd om knivstaget bak for plass til enda breiere hjul
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/513.jpg
Etter
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/514.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/515.jpg
Tilpasning av trykkrør etter jeg laget nytt girkasse feste for riktig vinkel på mellomaksel mot bakaksel
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/516.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/517.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/518.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/519.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/520.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/521.jpg
Tettet rundt bakskjermer og inn mot bagasjerom
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/522.jpg
Etter
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/523.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/524.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/525.jpg
Laget lyktedeksler foran. Blir sparklet og lakkert, så støpes form i glassfiber.
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/526.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/527.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/528.jpg
Strippet ned bilen igjen
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/529.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/530.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/531.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/532.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/533.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/534.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/535.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/536.jpg
Klar til sandblåsing
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/537.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/538.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/539.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/540.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/08/541.jpg
Snakkast :) :)
Knall arbeide som vanlig det er nå man ser virkelig hvor mye jobb det er! Hvor skal man begynne og hva skal man begynne med? Er det noe du angrer på at du ikke har gjort eller har gjort?
Fy søren kor fett dette blir! Ferdig til neste sesong då [emoji3] [emoji106]
Helt rått!
for et pågangsmot! ser fortsatt meget bra ut det du gjør :D
