Fysj og fy :/http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/43.jpg
Bra at jeg bytter, men dette er ikke hwlt bra :/
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/44.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/45.jpg
Må inn med ny tank asap men skulle absolutt ha fått gjort noe med det her : o
Sånn, det ble bedre :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/63.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/64.jpg
Så har jo motoren kommt i :)
Ikke helt festet på motorfestene og henger fortsatt litt bakover siden girkassetraversen ikke er på plass.
Skal plugge til div strøm osv i morgen. Må bytte girkasse-mellomakslingskoblinga.. den eldre kassa har visst en tynnere mellomakslings-kobling så må bytte den. Tar bilde og forklarer i morgen :)
Holder på å kobler opp nå. Må skru inn ny torpedoveggsplate for å få kontakter til hjerner og sånnt inn i bilen. Glemte å skru på den slangen med gjenger på til servotank/pumpe.. og kileremen er helt i spenn selv om strammer er helt innskrudd. Så får heller tak i en ny slange..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/111.jpg
Denne byttet jeg over for å få på mellomakslingen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/112.jpg
Har fått festet motoren nå. Girkasse og travers er på plass, mellomakslingen har også kommt på plass.
Plugga i div ting som coil, tenningsmodul, formotstander, jording og strøm.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/243.jpg
Fjerna også denne plata og skulle skifte den ut med en ny en jeg hadde kjøpt som skulle være til 240 med lh 2.4 men hullet i den plata var jo fortsatt for liten til gumminippelen på kabelpølsa som skal gå inn i bilen.
Eneste forskjellene på platene var at den nye jeg kjøpte hadde 1 ekstra hull, men det var like stort som de hulla i den "gamle" plata...
Men nå skal jeg prøve med en mindre nippel.
Om ikke det går må jeg kanskje få lånt meg et locker verktøy og forstørre hullet..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/244.jpg
Så må jeg få tak i et nytt v-band til å ha på påflyllingsrøret, det gamle var så rusta at jeg ødela gjengene og endte opp med å måtte sage av bandet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/245.jpg
Detta blir bra :D ser ryddig ut :)
Gleder meg til å se oppstart :)
Vil tru du får en jobb med og holde de hvitlakkerte delene reine, men så sabla bra ut:-) tommelopp
Fredrik:
Takk! Ja gleder meg jeg også. :)
Ja, liker å ha det ryddig :)
Kristian:
Hehe, ja var ikke lakkert så særlig profft.. har allerede flekket av litt på remhjulene, motorløftevøylene og sånn [emoji14]
Men ser da ennå greit ut :)
Penere enn bare den daffe metallfargen [emoji14]
Må finne tak i litt div. deler.. får f.eks ikke installert nye tanken før jeg skaffer meg et nytt v-band..
Så sliter jeg litt med elektronikken.. ikke det at jeg har prøvd å starta motoren opp ennå.. men den 9-polte kontakta på innsida av torpedoveggen på motornett-delen mangler..
Dvs. det er bare ledninger med rundstifter uten noe plugg de sitter i.
Og så.. kom jeg på at jeg heller ikke har sjekka etter om jeg har den 9-polte pluggen som kommer fra bilen sin side.
Bilen er jo 85 mod og jeg vet ikke om det er lagt opp til innsprøytningsmotor.. visst den ikke finnes i bilen min så må jeg trekke ledningene opp til hvor de skal kobles.
Tviler på du har den kontakten i bilen. Men er enkelt å koble opp.
Ja, tviler litt selv.. :/
Hadde vært mye enklere med en sånn en..
Det er ikke mange ledningene.. men jeg vet at til f. Eks nr. 50 på tenningslåsen er det helt fantastisk trangt å komme til og den går ikke an å drage til seg om man kobler den av heller...
Den tykke rød og glule er jo grei og det er et par av de andre men de 2 stk rosa f.eks er litt vanskelig å forstå hvor går.
Så er det en eller 2 sånne "ac pressure switch" og de er bare å drite i etter som jeg har forstått det.
Gratulera med at bilen er blitt veteran :)
Ja, er vel 3 ledninger du trenger.. Den lilla trenger du ikke å trekke til tenningslåsen, men noe som leverer 12V når tenningen er på både hakk 2 og 3. Å ta det ut fra sikringene går fint. :)
Øygard: Takk :)
Ja er vel noe sånnt.
Har vert inne på tråden til kodja og lest litt der om da han strevde litt med sin egen bil og strøm/styring.
Husker ikke i farten hva lilla var til men var vel noe sånn air condition styr som jeg ikke trenger ja.. [emoji14]
Ja, 12V når den er i hakk 2 og 3 ja. Stemmer det! De går jo innom sikringene, da er det ikke så ille :)
Den lilla er tenningssignalet om jeg ikke husker feil.. altså den kabelen som skal kobles til så du får strøm når du slår på tenninga på hakk 2 og 3.
Det er denne som styrer om hjernene får strøm.. kan dobbeltsjekke, men mener på det var den som var til det.
Og der husket jeg helt feil.. blå var den :P Lilla var til noe annet ;)
Blå kan stemme ja :) Takk! :)
Tok faktisk bilde av oversikten av koblinger fra kodja sin side med mobilkamera [emoji14]
Har også printet ut 3 sider med alle koblinger til både bilens kontakt, tenningshjerne og bensinhjerne så jeg har det på papir om jeg må feilsøke eller noe :)
Lurt. Går nok greit, er veldig enkelt å koble opp
Har leita og leita etter v-band til påfyllingsrøret og bensintanken men ingen hadde dette på lager. Jeg var på wurth, bilxtra, biltema, tess, hydroscand, meca og ålesund bil (Volvo)
Volvo kunne bestille til meg fra en underleverandør men det måtte da gjøres på mandag..
Godt mulig jeg bestiller fra Volvo men hadde ikke tenkt til å vente akkurat.. må få taken opp og fast asap!
Denne sto uttafor Volvo Ålesund, med hvite skilt :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/361.jpg
Mulig jeg går for eksosklemme metode.. tester på røret før jeg henger opp tanken osv.. se om det sitter bra.
Ellers har jeg fått byttet torpedoplate og tredde på en ny stor elektro mansjett... eller nippel som elektrikere kaller det [emoji14]
Jeg tredde den først over bensinhjernekontakten men så var tenningskontakten såpass større at jeg måtte dra den av igjen.. som var vanskeligere enn å tre på.. [emoji14]
Her er et underveisbilde [emoji14]
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/362.jpg
Silikonspray var til stor nytte! :)
(Bilde da jeg hadde begynnt)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/363.jpg
Så fikk jeg tredd bensinhjernekontakten igjennom nippelen med den feite kabelpølsa til tenninga allerede tredd igjennom [emoji14]
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/364.jpg
Snappa kollegaen min [emoji14]
Så pluggen til bensinreleet og alle de andre kablene..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/365.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/366.jpg
Etter oppstart og evt. Godkjekking.. når jeg har bedre tid skal jeg lage til skikkelige plugger mellom det som kommer fra motorrommet og det som kommer fra bil :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/367.jpg
Så har jeg fått montert alle trykkrør, slanger osv, til både turbo, IC, radiator, og ekspansjonstank:)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/368.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/369.jpg
Silikonslangen fra do88 passer ikke helt perfekt til orginalt turbo opsett på 240, med org. IC og radiator.. måtte derfor kappe slangen.. jeg er ikke den første akkurat heller [emoji14]
Litt kjipt men men..
Satt defor inn vanntempsensor mellom, for at slangen skulle bli lang nok.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/370.jpg
Gikk tom for slangeklemmer men det kan jeg skaffe og sette på i etterkant.
Nå har jeg jo allerede tempgiver i toppen så trenger egentlig ikke den tempgiveren på adaptere.. men det var for å rekke til med slange, siden jeg ikke hadde et alu rør som var passende.. og så kan jeg evt. bruke det til el. vifte om det blir montert.
Så festet jeg begge oljekjølerrørene, med isolasjon og strips.
Har også festet jeg i det org. oljekjøler rør festet som er til nettopp øljekjølingsrøra på b230et. Braketten er festa i blokka. :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/371.jpg
Kanskje noe jalla men jeg syns det ble god beskyttelse og de sitter mye bedre fast :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/372.jpg
Ble ganske bra :)
Håper de ikke tar borti downpipen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/373.jpg
Laga et feste til oljetrykksgiveren, har festa slangen i begge ender :)
Mangler kun kabling.. men det haster ikke.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/374.jpg
Skjedd ekstemt lite siden sist.. faktisk ingen verdens ting.
Men jeg har en ganske god grunn, for nå er jeg endelig fagmann.
Fikk bestått elektrikerfagbrev i dag... å det må jeg si.. for en lettelse!! :D
Ca 2. veker med full peis på studier har skjedd hjemme fra halv 4 til da jeg velgte å legge meg. Takket være flink sjef som har hjulpet meg med å få pressa inn nyttig kunnskap. Han fannt fram en motor, kontaktorer og brytere så jeg fikk trent og fresha opp automasjon kunnskapene, hadde det ikke vert for det hadde motoroppgaven gått dårlig!
(Har lite el. motor i vårt firma)
Nå skal jeg bare vinne igjen tap av søvn, spise og drikke godt og så skal jeg se til å fortsette med bilen neste uke :)
Gratulerer så mye!:) hadde du fagprøven på prøvestasjon eller hadde du et reelt anlegg?:)
Takk! :D
Prøvestasjon...
Opplærlingskontoret for elektrofag [emoji14]
Hadde prøvestasjon jeg også.. Fikk TN anlegg, og jeg hadde aldri jobba på/planlagt noe TN anlegg! :-P gikk da bra det også...
Nok OffTopic fra min side nå... Bare å hvile ut og begynne på goførti'n igjen nå da ;-)
Haha, arti at det ikke er kun meg og andre som har vert borti det samme [emoji14]
Blandet IT nett og TN nett her jeg.. men hadde aldri tatt borti en Noby brannsentral før.. greide likevel å kable det og sånn men programmeringen gikk ikke så bra [emoji14]
Hehe, helt iorden det.. arti å diskutere hva andre har vert borti :)
Har lært at det er mange elektrikere her på forumet.. visste ikke du var det heller :)
Ja, skal ut å spise noe digg i morra og prøve litt import øl :)
Så blir det nok skruing igjen ja :)
Gratulerer :)
Noe planer for videre skole da eller?
Automasjon er kos ;)
Takk!
Nja, nei er ganske skolelei generellt.. blir vel å skaffe seg en annen jobb om litt som er litt mer spennende og som har mer å gjøre :)
Ja, automasjon er ganske greit, spesiellt om det er for et firma der man skal lage noe som er vakkert å se på.
Hadde lyst til å bruke RK 0,75 med niter på og lage styrestrømsskapet vakkert. Brukt kabelpølse, stripset... men da hadde jeg brukt lenger tid og ikke blitt ferdig.. [emoji14]
Ja det er jammen mange elektrikere her inne! Tok fagprøve i februar i fjor jeg. Nå går jeg elkraft på fagskolen på gjøvik.. ;-)
