Tøft, det var så enkelt altså, då skal denne skjermen kome til nytte :D
Ser ut som somaren let vente på seg, tilbake på vinterdekk i dag: http://forum.vccn.no/img-dump/2020/05/64.jpg
Pent!
Går rette veien om ikke annet:)
En ting jeg aldri har skjønt, er folk som bruker så mye penger på en "gammel" spesiell Volvo, for så å spare seg til fant ved å sette i luftfilter fra Professionalparts, eksosstusser fra Biltema, og røyke i den i tillegg...
Godt å se den sakte, men sikkert kommer tilbake til der den engang var.
Hva er km. stand på den nå? Den hadde jo ikke mange km. på baken da du solgte den?
ProParts er jo selve kulmineringen av vitenskapelig prosess og utvikling.
Då har eg endeleg takluke som virkar igjen :) Trur det var taklukemodulen som var gåen, men sidan eg hadde både modul og motor som var testa ute av bilen, så bytta eg begge delar.
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/06/12.jpg
Hva slags synptomer hadde du? Luka mi oppfører seg feil den og, mistenker jeg må bytte hele mekanismen.
Ingen reaksjon på knapp eller tvangskøyring via VIDA. Til å begynne med virka det som den våkna ved å ta sikringing, då virka den eit par gangar. Men via VIDA så rapporterte modulen av spenninga den målte var på 18v, så eg rekna med at den var blåst. Opna opp modulen, ingen spor av synleg skade, eller blåste kretsar. Kan godt hende det dukkar opp ei gåen lodding om ein ser godt etter.
Smurte opp skinnene på nytt med litium-grease, men virka som det ikkje det var problemet heller.
Korleis oppfører di si?
Regna ikke med at vi har samme problemet, min hakker og bråker voldtosmt når jeg rører bryteren, virker som slitte tenner i et drev eller noe aånt som hopper over. Enda mer sannsynlig fordi den har lukket seg skeivt, mener det er høyre side som står lavere enn venstre - når jeg drar i bryteren for å kjøre luka inn i taket går den ene siden ned og den andre bakover, inntil den stopper i takplata og hopper over tenner. Samme når jet skal åpne den i bakkant, opp i ene hjørnet og så og si lukket i andre hjørnet. Den lekker ikke, så har bare ikke brukt den på en stund, men regner jeg må ut med hele kassetten, og mulig bytte den.
Har ikkje sett på lukemekanisma, men trur det er berre ein wire som går bakover som motoren jobbar på, taklukemodulen er driven også på wire, der eit snekkedrev driv rundt eit tannhjul og ein optosensor for å lese av eit firkantsignal.
På andre Ren har luka ramla ned på eine sida, har ikkje sett på om eg må bytte kasetten, eller om det er easy-fix, men tenkte å sjå på det straks.
Om du lærer noe, si gjerne fra til meg. Bra gira på å få det fiksa, men tør ikke plukke ut hele kassetten uten å vite noenlunde sikkert at jeg får fiksa det.
Skjer ikkje så mykje med denne, men etter å ha vore på biltilsynet og sluppe skilta til den raude 240en i ei luke i veggen, fekk eg eit brev tre dagar etter krav om visning på denne :(
Nye ruter vart skaffa, dessverre ikkje med laminering:
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/124.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/125.jpg
Har elles bestilt ny kontaktrulle, så det er håp om å få vekk feilmelinga på understellet.
