Flink gutt :)
Flink gutt :)
Fornøyd, Hassel? :p
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1216.jpg
Hadde et lite uhell og fikk to malingsflekker på det oransje glasset under reflektoren på ene blinken, var umulig å få det bort :(
Tøft! :)
Så meget bra ut! ;)
Montert nå, skal legge ut noen bilder senere! :)
Da kommer bildene av de svarte blinkersene :D
Må skaffe nye hovedlys glass, en meget kondens har sluppet inn..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1329.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1330.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1331.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1332.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1333.jpg
vart fine blinkersene dine :)
en liten ladning i posten i dag :)
2 stk 90 bend 3" silicone til cooler
960 dørhåndtak "plugandplay"
og ikke mindre enn 42 volvo dekaler :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/11/1465.jpg
Fin bil :) Håper ingen av de 42 dekalene skal på bilen ;)
Nå har kulda virkelig sneket seg innpå for fullt!
Med 20 blå i dag, ville ikke volvon starte..
Fikk den igang med litt lading.
Er det noen dom kan si om startproblemer i kulda skyldes av dårlig batteri (som jeg vet det er fra før), eller er det noe annet?
La merke til dajeg fikk den i gang at regreima danset litt på reimhjula. Så ut som reima slarket litt opp og ned..
Kan noen hjelpe meg?
Om ein Volvomotor går rundt, så skal den vel i teorien starte. Men kan hende at det har gått så tungt at spenningen til hjernane eller noko har blitt for låg.
(litt off-topic....) but still :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/5.png
Kan nok ver batteriet ditt, vet du hvor gammelt det er? for et batteri uten vedlikeholds lading holder ikke lengre en 3år maks. men du kan jo sjekke at det er god kontakt på bateriskoene og at det er god kontakt på starteren og jording på blokka :)
Hva måler du i spenning på batteriet ditt? Er det under 11.5 (mener jeg), så er det ikke noe strøm for at hjernene får det dem skal, ergo null start! Hvis du måler under det og får start med hjelpestart. Mål om du har ladespenning. I teorien så skal det være 14,4V på batteriet. Mest sannsynlig lader den rundt 13,9-14,0V.
Hvis du ikke har det så er det noe galt! Dette er vel og merke uten så mange forbrukere på, altså varmesete, varmetråder, vifte på fullt, radio (med stor basskasse).. Osv..
Setter en 10'er på batteriet ditt jeg :p
Meget mulig det er batteriet ja. Men hvorfor kjøpe nytt når man kan feilsøke og finne den rette feilen med en gang? ;)
Blir så jeg kjøper nytt batteri :)
oog, som tidlig julegave har min snille far spandert på meg motorvarmer :D
så over helga skal den få innstallert motorvarmer, slengt inn en kupèvarmer og sjekka en oljelekasje!
Noe kjent? :)
http://forum.vccn.no/showthread.php?49862-740GL-Turbo
Da har volvon fått en liten oppgradering :)
Motorvarmer er på plass :D
En liten skjønnhetsfeil, men det får gå!
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/497.jpg
I tillegg har den fått nytt batteri, ny servoreim, ny olje og filter og stramma opp resten av reimene :) gulle god!
har også bestilt nye hovedlyktglass, så får de på før Månedstreffet på Otta :)
Også har jeg skaffa lakk til 960 dørhåndtakene og vingen, skal levere det til en kompis å få lakka det nå :)
