16v er Gromt :D
16v er Gromt :D
Tøft:)Er det vanlig b230 blokk?
Korleis har du isåfall gjort det med registerreim?
Er vel lurt og ha ei oppstramming til på langsida?Sett folk som har fått problem på grunn av manglande oppstramming der
Er vanlig 230 blokka ja, med 16v stempler som kompen er senka på.
Regreima er fra Volvo Penta AQ171, noe denne motoren egentlig er utenom langslagsveiv :)
Stramminga skal vel ikke være på andre sida, men et løpehjul hadde ikke gjort noe. Er vel egentlig ikke no lenger spenn enn på 8v?
Men i dag satt jeg en dor med m14x1,25 gjenger(?) (Tennplugggjenger) ned i toppen, sveiva rundt og hørte fiselyd... Fittetryne tenkte jeg! Tok av kammene, trykkluft nedo sylinderen og blåste, feis ut på flere av ventilene... Så da må jeg jeg av med toppen, ventiler og få tatt dette skikkelig.
Reiv av toppen igjen i dag, men hadde fått med feil senterpinne, så fikk ikke sleika av setene i dag...
Men fikk tatt en tur med Mercedesen og leiligheten min :)
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphoto...41947236_n.jpg
hvilken senk er det på merca? nice felger btw, kansje selge?
Litt usikker faktisk, men trur det er 40 senk til 210 karosseriet, bak er det tatt ei vinning, foran er det 4er puter og bak er det 3er puter, hadde blitt god med 1er puter foran og bak :)
Felgene er ikke til salgs, kjøpte de nye på koolart.no er 8x17 og 9x17 :)
Har fått laga en ordentlig manual til SMCn da :)
Med farger og koblingsskjema i A3.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1368292221
http://s246.photobucket.com/user/Suz...tml?sort=6&o=0
autronic spruta blir levert med forsjellige chipp i hjernen.. 1.90 osv. i manualen står det vilke nummer som støtter forsjellige ting. om eg husker rett så var der en spesialchipp til å støtte 60-2 men dette må du sjekke med kva slags chipp du har.
som regel må du bruke 2 tanns trigger på cyl synk sensoren å 1 tanns trigger på ref synk sensoren. eg kjøpte alu reimhjul på kl racing med feste for triggerhjul.. så kappet eg bort alle untat 2 stk triggertapper. så brukte eg orginal fordeler på toppen og sveiste på en pinne på den og feste til sensor.. men ser du har forderer til blokk som sikkert er ferdig tillaget for å bruke den.
Ja riktig, har v1,19 på chippen, og den takler ikke motronic 60-2 står det, men står jo den klistrelappen uttapå, så blir litt i tvil da...
Ja, har fordeler til blokk med giver, 2stk faktisk, også har jeg fordeler til b230k som har hallgiver. Så har jo et par muligheter der.
Passer på sedan og, bare ha fjærer fra w210. Jeg har jo fjærer til s210 med letteste motoren, fjærer og blir grei høyde, Står du litt skrått? Hvis ikke må du pusse litt av fjæra på den høye sida da, eventuelt sjekke om du har like puter på begge sidene
Jaja, tok litt tid med toppen, prøvde å rense ventilsetene med sånn håndfres, noe som resulterte i at det ikke blei no bedre, så har jeg nyslipa ventiler, og nyfresa seter i cerdi. Og etter mine tester med bensin i forbrenningskammer og trykkluft i sylindern er det tett :)
Så toppen er kasta sammen og montert på blokka... Igjen...
Du står på :) Bra du har fått ordna det nå :) Gleder meg til du har den kjørbar med 16v turbo :) Jeg må få sitta på en tur når du kommer så langt :) Spent på hvordan den drar :)
Da har det endelig skjedd et eller annet her :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1370808793
På plass :D
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1370808880
Klaring her, men kommer til å flytte bremserøra + bandasje
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1370810498
Skulle nesten tru grenrøret var laga til vangen :) Tilfeldig flaks heter det
Å ska du hente triggersignal fra kammene henn?
Har skjedd littegranne i dag, spente grenrøret i grenrørsjiggen på jobb, sveisa det sammen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1371142866
Ferdig, grovt slipa og satt på et par støttestag til turbo.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1371142927
Etter sveisinga blei det levert til en kar som skal plane flensene.
Laga ei plate til å feste styreenheten til sprutet til samme sted som den står originalt :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1371154010
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1371154061
Fikk grenrøret tilbake fra planing i går :)
Tvinna rundt noe bandasje i samme slengen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1371312838
Begynte litt på sprutet i dag, klipte vekk tvilsome koblinger og skjøta på nye ledninger der det trengtes, hadde alle fargekombinasjonene utenom noen få :) Kjekt med noen gamle ledningsnett slengans :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/0...g?t=1371312924
Peace! World peace!
ser bra ut :) hvis ikke du yar amle fargene du trenger på ledningene, så har vi mætt med akabler i verkstedet vårt :) har ledningsnett fra hele biler med kontakter osv :)
begynner å se virkelig bra ut det her nå ! ikke lenge til turn-key nå? :)
[QUOTE=SirKim;768075]ser bra ut :) hvis ikke du yar amle fargene du trenger på ledningene, så har vi mætt med akabler i verkstedet vårt :) har ledningsnett fra hele biler med kontakter osv :)
begynner å se virkelig bra ut det her nå ! ikke lenge til turn-key nå? :)[/QUOT
Jo takk, nærmer seg men er fortsatt mye igjen. de fargene jeg mangler er er rosa med forskjellige striper, oransj med svart stripe og grå med blå.
Vil ha samme farger på ledningene med tanke på seinere feilsøkning :)
Hvor får man kjøpt slikt da? Kan ikke huske å ha sett det på Clas/tema
hvis ikke fåt du ta turen ned i verkstedet vårt å rote litt i ledningsnetta vi har liggans der :)
