Jeg er avgårde på reisejobb nå, så får ikke sjekket nå, men om ikke det er noen store forskjeller i firmware, så går jeg bare inn på general settings å endrer til 16x16..
-Magnar-
Tapatalk @iPhone
-Magnar-
Tapatalk @iPhone
halloen kan man koble megasquirt 3 på en volvo 850 T5 motor..??
Ja, det har vært gjort før. Har ikke prøvd det selv. Men jeg har lest av en som har prøvd det at full sekvensiell innsprøytning er anbefalt, pga gangen ikke blir pen med batch fire. Altså MS3X for full sekvensielt sprut.
hva vil prisen bli på et slikt oppset ...??
å va er det man trenger til dette..??
Skal bytte coiler på sprutet mitt nå. Er det bare og koble + og - på msd 8224 coilene? Kjører med noen haltech dual kopi coiler nå.
Jeg trenger litt tips og triks til motoren min.. Det er per dags dato en b21et med lh2.4 i en 940. Jeg har tenkt å kontrollere bensin, tenning, org. tomgangsregulator og kanskje elvifta til radiatoren.
Jeg har et ms1 v3.0, slik det kommer fra diyautotune (tror jeg, kjøpte det av torra her på forumet). Så hvilken kode det kjører vet jeg ikke, men det er vel bare ekstrakoden til ms1 som er aktuelt hvis man skal styre tenning. Vil det være greit å få tak i en ms2 prosessor/kort, eller holder ms1 prosessoren til mitt bruk?
Jeg har tenkt å bruke svinghjulet (60-2) som trigger, med den orginale lh2.4 svinghjulssensoren.
Har ikke tenkt noe fancy tenningsgreier enn så lenge, så blir å bruke fordeler og coil som allerede brukes av lh2.4.
dysene er 680cc siemens deka høyohm
tomgangsregulatoren er standard lh2.4 (2-pols)
tps fra 850/960 og iat fra gm. lh2.4 tempgiveren i toppen duger vel som clt til ms?
Så er spørsmålet, hvordan gjør jeg dette enklest mulig? Må jeg fikse og trikse på v3.0 pcb'n for å få dette til å funke? Tomgangsregulatoren krever vel litt modding såvidt jeg har skjønt, men v3.0 pcb'n er vel kapabel til å kjøre 60-2 trigger og fordeler slik den er?
Har begynt å lese, men trenger en liten dytt i riktig retning ;)
Den kan oppgraderes til både MS2 og MS3 om ønskelig. Men det skal gå greit å begyne med prosessoren som står i nå.
Har ikke prøvd Bosch trigger på pcb v3.0 faktisk, men tviler sterkt på at det blir noe problem. Vær nøye med skjerming av begge ledninger fra trigger.
Med triggerhjul er det en ulempe med MS1 fremfor MS2 og MS3. Med MS1 behandles triggerhjulet som en fordeler, og bruker bare den første tanna etter de manglende som referansepunkt, mens MS2 og MS3 bruker alle for å time tenningen. Du vil med MS1 altså få mer unøyaktig tenning med triggerhjul enn du ville fått med fordeler.
Bosch temp giver skal fungere fint ja. Om den har samme verdier som andre Bosch givere så velger du helt enkelt Saab(Bosch) giver i TunerstudioMS.
Har ikke hold mye på med MS1, så mulig prosessen blir litt annerledes der. Men ivertfall skal Saab(Bosch) verdiene fungere :)
Har lest en del på MS nå i det siste. Men har forstått at det ikke er like lett å koble MS på 5er kontra 6er? Tenker da på MS2 da dette er det som vil bli aktuet for min del. Hvorfor er det verre på femmer? Pga oddetall på antall sylidre?
5syl motorer er litt vrien pga ingen av sylindrene parer med hverandre. F.eks i en 4 og en 6 syl motor er det alltid 2 sylindre som er i øvre dødpunkt samtidig, og derfor kan kalles paret. Det er ikke tilfellet i en 5 syl.
Om man bruker signal fra en fordeler spiller antall sylindre liten rolle. Om man bruker signal fra veiv blir det litt mer vrient. Da kan man enten kombinere veivsignalet med ett kamsignal og gå for full sekvensiell innsprøytning, eller kalle motoren for en halv V10, kjøre i 10syl modus i semisekvensiell innsprøyning og wasted spark med en coil per sylinder. Gjerne kalt wasted COP. Litt speisilet som du skjønner.
Har ikke holdt på med datasprut på 5syl motor, men det har vært utviklet bedre støtte for 5 syl motorer med MS3. Så jeg tror det skal fungere med MS2 også.
Det litt spesielle er at man kunn kan sprøyte inn bensin 1, 5 eller 10 ganger per syklus, kontra på f.eks en 6 syl motor; 1, 2, 3, 6 eller 12.
Hei! Har kobla opp hall sensor. Pin en jord, pin 2 sprut, pin 3 12Volt inn. Kjører ellers 60-2 trigger, og tenkte å kjøre sekvensielt med 1 tann på kamgiveren.
Er en 3.57 med X, hordan stille for å få den til å fungere :) ? Prøvd en god del, men potmeter er sannsynligvis feilen. Hvilken stilling?
Ett kjapt spm. Må man ha betalingsversjonen av tunerstudio for å få til å sette opp wasted spark på MS2 V3.0?
Nei, alt av oppsett er gratis, unntatt å designe dashbordet, og bruke ve-analyze enten live eller på loggfiler.
Okei men hvilken software til ecu må jeg bruke? Leste noe om firmware etc til microsquirt. Er bortimot helt grønn.
Gå inn på msextra.com å hent nyeste firmware, alle støtter wasted spark, men lurt å legge inn nyeste først som sist :)
Okei takker.
Men husk å bruke firmware fra ms2, ikke bland inn Microsquirt selv om de er basert på samme prosessor.
Jepp det skal jeg gjøre
Hvorfor får jeg ikke mere en 6250rpm? hadde problemer med å få over 4500 men så monterte jeg en 5k resistor i serie på vr sensor signale å nå får jeg ca 6250..
får heller ikke lov til å jutere rev limit over 7000 i tunerstudio, noen som vet hvorfor det er slik?
oppsett:
b230
ms3x v3.57
modifisert fordeler med hallgiver til cam sync
bosch 124 tenningsmodul
men har liggende en slik bip373 men skjønner ikke helt hvordan jeg skal koble den opp?
har også montert en n75 ventil for boost controll, får ikke den til å funke. noen som har prøvd en slik på ms?
har 1bar på 2800-2900rpm men når jeg kommer opp på 5000 så er det nærmer 1,4-1,5bar
Prøv å ta et par drag uten slangen på wastegate der å se hvor du lader 1 bar. Gjør dette et par ganger så du er helt sikker på turtallet. Neste spm er hvilken turbo har du, noen har for små wastegater internt å må enten portes eller montere en ekstern. Vet noen andre på forumet her har brukt 10k motstand.
Vet det er en på forumet her som har turbonetics t3 sak som jeg mener var porta. Mulig det var J.A.S
http://forum.vccn.no/img-dump/2016/07/1.png
Hadde ikke noe problem med å sette turtallsperre til 8000rpm. Ikke online med sprut da.
Prøv å ta en logg(ikke SD logg) og sjekk hvilken feilkode som kommer opp på trigger. Har du prøvd å justere begge potmeterene? Har du prøvd støyfilter? Etter å ha justert potmeterene.
Om du ikke har noe alvorlig støy eller feil på trigger så skal ikke triggersignal være noe problem når du har motstand i serie med pcb v3.57.
124 modulen funker helt fint den :)
Hva har du til frekvens på soloniden? De fungerer som oftest ikke rett om man bruker for høy frekvens på de.
Om du laster opp en plass eller mailer mapp og loggfil er det lettere å hjelpe.
hvilken logg tenker du på?
har tatt noen logger, går på data logging og start logging er det disse du tenker på?
justerte potmeterene etter det som sto for vr sensor turn the pots, R52 and R56, 7 turns anticlockwise (sometimes you may feel a "click"
when the end position is reached, they can't be damaged by turning too far.) This sets them up for most VR
sensors
Har ikke prøvd støyfilter, hvordan funker det da?
har du en mail adresse så kan jeg sende deg disse loggene jeg har å currentTune fila :)
har 26hz på den ventilen.
