hei fikk org delenr hos volvo i strømstad men i følge autodoc så stemte ikke de delenr med chassi nr delene som kompitabel med bilen
Det var litt lite å gå på.
Hva er motorkoden?
Har den automatisk eller manuell girkasse?
Har den "dumme eller smarte" støtdempere?
Hvilke delenummere er det autodoc mener ikke passer?
VOLVO automat ikke four c dempere
Modell
Understellsnummer
YV1BW5250B1175800
Typebetegnelse
B
Motormerking
D5204T(2)
Slagvolum
1984
Motorytelse
162,7 hk / 120 kw
de sa at ifølge chassinr på bilen så passet ikke delenumrene jeg hadde jeg fått
vo 30748154
31317795-31317810
Tidligere var dette en lett match, men etter ca år 2010? så står ikke opsjon/variant-koder på VIN-skiltet (klistremerket). Disse kodene forteller hvilke dempere, fjære og krengningshemmere bilen hadde da den forlot fabrikken.
I dag er det kun Volvo og de (Volvoverksted) som leier tilgang til Volvos Vida-server som har tilgang på disse opplysningene.
Tviler på at Autodoc eller noen annen nettbutikk har kjøpt direkte tilgang til disse dataene. (riktige variantkoder må sjekkes for hver enkelt VIN-nr/bil)
Så du kan nok stole mere på Volvo-numrene du fikk enn Autodoc.
(Autodoc og 3.parts produsentene kan ha feil i sine kompatibilitets-tabeller i tillegg)
I utgangspunktet hadde Volvo 4 ulike støtdempervarianter pluss minst 4 ulike 4C-støtdempere, men ser du på f.eks Sachs støtdempere (Volvos produsent) så selger de kun én type til bilen din: Venstre 313748 og Høyre 313749 som jeg antar er demper for standard understell, og det er ikke riktig demper for de med R-design/Sportsunderstell.
Jeg vil anbefale deg å vurdere Koni Special Active 8745-1241L og 8745-1241R som er et unikum av en støtdemper.
(Vel, har du R-design og vil ha enda strammere oppsett enn når bilen var ny så er Bilstein B6 et godt alternativ da)
På fjærene så har Lesjöfors to typer: standard understell 4095842 og for R-design/Sportsunderstell 4095880.
Volvo derimot hadde 14 ulike normalfjærer, 8 til R-design, og 3 til Politi, men jeg regner med at Volvo har kokt ned på denne suppen etter hvert slik at det er litt færre varianter tilgjengelig i dag.
PS: ikke glem å bytte tårnlager 31681161 (erstatter 31277826) når du først er i gang med denne jobben, og husk uansett riktig linjering av tårnlagrene ved monteringen...
hei i følge autostrada her i skien som er volvoforhandler sier jeg har four c dempere mern ifølge så er det forskjellige four c dempere fikk en epost fra volvo i strømstad
og de sa at jeg ikke har aktivt chassi har fått org dele nr av volvo i strømstad vo 31317795 31317810 jeg kan vel bare gå etter disse org dele nr når jeg skal ha dempere ?
Jeg tror det er bedre at du forsøker å lese av delenummerne som står på de eksisterende demperne eller bare følge bilstein's eksempel som skriver at demperne sine erstatter de fleste delenummere volvo kan finne på å lage.
Å ta betalt for four c dempere og montere standard dempere er vel noe man må regne med å bli utsatt for i dagens samfunn.
Alle biler med P2 og P3-chassis som har 4C-dempere har også knapp(er) i midtkonsoll for å styre demperne, så det skal ikke være så vanskelig å se...
(en enkel knapp merket Four-C S/C eller tre knapper med Comfort/Sport/Advanced)
I tillegg vil bilen ha en SUM-modul (suspension) i diagnosesjekk.
(Joda 4C-demperne kan være modifisert bort, men det er lite sannsynlig)
Så hvis vi skal tro mer på Volvo i Strømstad (Brandt Bil?) enn Autostrada i Skien (Porsgrunn?) så får vi gå utifra at bilen din ikke har noen knapper relatert til 4C i midtkonsollen og at den har støtdempere uten elektrisk tilkobling (vanlige støtdempere).
Delenumrene du fikk fra Strømstad er sannsynligvis korrekte, og jeg misstenker at Autostrada har blingset på at det står W/O foran "Four-C" i delekatalogen (W/O = Without)
Men gjør gjerne som vict0r skriver: sjekk om delenummer er lesbart på de gamle demperne dine.
De delenumrene du fikk fra Strømstad svarer til variant-kode RA03, RA05 og RA06, med tidligere delenummer høyre demper: 31317812 og 31277907, mens venstre demper har tidligere nr 31277907 og 31277905
