Tenkte å lage en liten tråd for min Volvo 242 Turbo gruppe A replika som jeg har kjørt noen løp med i Historisk Racing NM.
https://i.imgur.com/IeR1jql.jpg
Grunnen for å lage denne tråden er hovedsakelig fordi jeg har en ny motor som skal brukes sesongen 2025. Så jeg ville legge ut oppsettet og specs på motoren som er brukt tidligere og sammenligne prestasjoner hvordan det blir med den nye motoren som er såkalt "proff bygget"
Motoren som står i nå er nesten ikke modifisert i det hele, den har Venolia stempler og en KLR T3 kam. Denne kammen gjør nok en bedre jobb som spiker en den jobben den gjør her.
https://i.imgur.com/OsWdv2l.jpg
Siden denne bilen brukes i historisk racing så kan en ikke sette inn hva som helst. Ventilstørrelser, turbo type og størrelse, volum, topp etc. skal alt være iht. FIA-5020.
Jeg kommer til å legge ut alle specs på motoren som er i bilen nå, jeg skal og legge ut prestasjoner her, eller det vil si mangel på prestasjoner. Mangen er så veldig hemmelige på hvilke deler de bruker og hva motoren presterer, her er ingenting hemmelig. Data skal analyseres og forbedringer skal gjøres.
Kommer og med oppdatering når den nye motoren har vært i benken.
Før vi går videre kan jeg ta litt forhistorie på bilen.
Denne bilen ble i 2015 importert fra USA av forrige eier og skal være en av 505 Evolution bilene som ble laget for å homologere 242 turbo i FIA for racing i DPM/DTM Gruppe A på 80-tallet.
https://i.imgur.com/t5bHZnj.jpg
Karosseriet ble sandblåst og lakkert opp igjen i Volvo-180 hvit, det ble montert Eggenberger type oppheng framme og senter mutter på alle fire hjørner av bilen med BBS 9x17
https://i.imgur.com/1DcVVJd.jpg
https://i.imgur.com/IU78GtS.jpg
Jeg overtok bilen i 2019, den hadde da den originale B21FT blokken, men med en 531 topp og datasprut. Jeg ribbet bilen og tok ut motoren for å sette inn bur av Linnerud, buret er laget likt som RUBI burene som disse bilene brukte på 80tallet med tanke på design og hvor det er sveist inn. Og dette Linnerud buret er selvklart stål og ikke aluminium da. Jeg satt og inn luftjekker når det først skulle slipes og sveises før innvendig lakkering. Jeg gjorde og de som måtte til for og få racing lisens på bilen.
Men nok om det, og over til motoren.
B21FT motoren ble plukket, vasket og kontrollert. Veiven viste seg og ha litt kast i tillegg til den hadde noe uønsket overflate for rådetappene. Så den ble byttet i en god og rett B23 veiv.
https://i.imgur.com/pWUPoB5.jpg
En 405-topp fra en 78`GT B23E fikk byttet kam til den tidligere nevnte KLR T3 og 39kg enkle fjører, mer ble det ikke gjort med denne toppen.
Motoren ble montert etter en god omgang med 2-kompnent Volvorød, Alt ble balansert enkeltvis og kontrollmålt for lagerklaring etc.
Legger og ved liste for deler under.
https://i.imgur.com/1gri7LW.jpg
Når B21FT motoren var i bilen var det på tide å begynne med Bosch K-jet bensinsystemet. Slanger ble lagt opp, regulatorer montert, fikk satt inn replika Gruppe A innsugsbokser og synes det stod ganske så godt til.
https://i.imgur.com/i4Oofjb.jpg
https://i.imgur.com/FdugE26.jpg
Etter en god del justeringer og målinger av bensintrykk og mengde var det på tide for oppstart. Og den gikk som en krykke.
Omsider etter timevis med K-jet lektyre og justeringer av systemtrykk, kontrolltrykk, CO-blandings-skrue og kaldstartdyse fikk jeg den til å gå relativt bra og det var mulig å kjøre bilen. Ellers til info så styrer ECU’en de elektriske dysene for vanninnsprøytningen. Det er lagt opp som to separate system med egen tank for 102 oktan bensin og egen tank for vann. Har du giddet å lese så langt kan jeg fortelle i god Volvo motorsport ånd at vannet for vanninnsprøytningen er såkalt ild-vann.
Så da var det bare en ting som stod for tur.
https://i.imgur.com/eP5dMjZ.jpg
Jepp, hvem skulle trodd at en så å si stock motor ikke vil prestere.
Prestasjonene i benken stod vel ikke helt til forventningene, selv om forventningene var satt lavt.
https://i.imgur.com/vTZFMrD.jpg
Da er vi kommet til analysering av data som vil legge grunnlaget for det vi har til å sammenligne denne amatør-bygde B21FT motoren slik den er nå, og så med forbedret tenning og ladetrykkskonroll. Og til slutt med den proff-bygde B21ET som skal inn ila. Sommeren.
Jeg har tatt kraftig inspirasjon for data-analysering av en annen senior forum-wanker er inne, håper han synes det bare er fint. Jeg er jo selv en rookie wanker med min føste post.
Før vi går inn i analyseringen så kan jeg si at jeg hadde klart å sette tenningsreferansepunktet feil i ECU slik at motoren fikk 10 grader mer tenning en det mappeduden trodde han ga. Han var til og med overrasket over at han måtte over 20 grader fortenning på høyere turtall for å få MBT som det kalles. Lite visste han at di 20 gradene han la inn var i realiteten 30 grader fortenning. Denne mappeduden var heller ikke kjent med Life Racing.
Denne lille glippen med referansepunktet fikk jeg fikset seinere etter mappingen var ferdig. Og så rettet opp i tenningsmappet der etter.
Jeg hadde og satt opp wastegateklokken med forlite forspenn og MAP target i ECU kunne like godt Stevie Wonder satt opp med litt hjelp av Ray Charles.
Ok, over til Excelrunking.
Dette er data fra når bilen ble benket
https://i.imgur.com/UonYX3U.jpg
https://i.imgur.com/jOKBxu8.jpg
https://i.imgur.com/ha0VQVE.jpg
https://i.imgur.com/NrFDyIz.jpg
https://i.imgur.com/ObVBlaC.jpg
https://i.imgur.com/JnNxBqN.jpg
https://i.imgur.com/kUGQ3KK.jpg
Som dere ser så er det ganske labert, den drar ikke skinnet av noen som helst pølse. Spesielt hvis dere ser på NA wNm og kjent som "den teoretiske sugemotoren " så er det ganske bra gjort å lage en racemotor som har mindre dreiemoment en den hadde når den forlot fabrikken i 1983.
Tenningen for map*rpm er jo og heilt ute å kjører.
For å ta litt teori så er det slik at hestekrefter er en direkte omregning av dreiemoment og rpm, for di som er interessert så er omregningen slik:
Hp=Nm*rpm/7127
Hp=lbsft*rpm/5252
Med disse formlene kan en se at hestekrefter og newtonmeter grafene alltid skal krysse hverandre på 7127 rpm, og hestekrefter og Pundfot grafene skal alltid krysse hverandre på 5252 rpm, så lenge Y-aksene er skalert likt mellom dreiemomentmoment og hk. Uansett skal Nm og hk være det samme ved 7127rpm og Pundfot og hk det samme ved 5252 rpm.
Siden Amerikanerene foretrekker lbs-ft for moment og vi metriske folk liker Nm har jeg laget ark for begge deler, så Pund-fot er på det ene og Newton-meter på det andre arket så er alle fornøyde. (Excel ark 1 og 2 over) Og den observante merket kanskje på bilde av DynaPack grafen at strekene krysset verken på 5252rpm eller 7127rpm. Det er fordi y-aksene på venstre og høyre side av bildet (Nm og Hp) ikke er likt skalert. Men når det blir riktig plottet så stemmer det bra.
Så når du er i dynoen for å måle hester så er det faktisk momentet dynoen kan måle, og hestene blir resultatet av momentet ved et gitt rpm på motoren.
Uansett, for å bruke et østlandsuttrykk så er den dævv. Jeg har kjørt fire 15minutters løp med denne motoren pluss treninger og kvalifiseringer uten noen problem. så selv om den er dævv, så er den i hvert fall holdbar.
Etter noen timer i Excel og Life Cal så har jeg endret tenningsmappet samt andre innstillinger for å få mer kontinuitet for tenningen for et gitt ladetrykk eller vakuum.
Så før motoren tas ut skal bilen i benken igjen med den nye ECU calibreringen for å finjustere å se hvordan den vil levere da. Jeg har og laget en bryter eller det vil si et hjul på et potmeter som vil gi signal til ECU for forskjellige target map ladetrykk. Så den skal testes på flere ladetrykksnivå.
Over til Excelrunking igjen:
Nytt forbedret map illustert under..
https://i.imgur.com/q2cEaqM.jpg
https://i.imgur.com/DDUYTOU.jpg
https://i.imgur.com/NGaq1oK.jpg
https://i.imgur.com/rM8hWnz.jpg
https://i.imgur.com/R8kQKRs.jpg
Det ser hvertfall en god del bedre ut nå, så får vi se om motoren bryr seg om det da. Det er nok helt klart fortsatt forbedringer som kan gjøres og det er bare å komme med innspill.. Dette blir jo og bare et grunnlag for finjusteringer i benken.
Kan og legge ved selve tenningsmappet slik det ser ut etter det ble ryddet opp i:
https://i.imgur.com/xxwLiug.jpg
Anbefaler ingen å bruke dette tenningsmappet uten videre. Dette er tenning som er tilpasset min motor med det ladetrykket, kompressjonsforholdet og høyoktan racefuel + vanninsprøytning som blir brukt.
- Fortsettelse følger etter Jeg har vert i benken med denne motoren igjen for å se om det er noe mer å hente med skikkelig targetmap for ladetrykk og riktig tenning. Og få en mer reell sammenligning mellom motorene.
- Spec liste for den nye motoren av proffbyggeren kommer seinere når motoren er montert og kjørt i benk.
- Mapping for den nye motoren blir gjort hos den Norske seriøse forhandleren av Life Racing ECU, Jeg tror han også bruker Dyna Pack av samme type som den lokale mappeduden jeg brukte sist har.
- For di som har instagram så ligger det noen bilder av bilen der og, burde finnes ved å søke på (gaardnordmark)
