D5244T7- Coolant Bypass Vavle og Shutoff Valve
Hei, Sitter å leser litt i funksjonsbeskrivelse i VIDA og ser at det her er skrevet at D5...T7 Motoren har en såkalt "Coolant shutoff valve" og en "Coolant Bypass Valve" som skal virke sammen slik at motoren når driftstemp raskt. Eneste tingen er at jeg ikke finner noe av dette som deler selges på nett eller på motoren selv.
Har noen her vært borte i dette?
Her er utklipp av hva det står i VIDA
"The shut off valve is located in the inlet pipe from the thermostat housing to the expansion tank. This limits the coolant flow to the expansion tank when the engine is being run to operating speed. "
"The bypass valve is located between the coolant outlet on the cylinder head and the feed line to the coolant pump. This restricts the coolant flow to the coolant pump when the engine is run hot."
Takk for svar! :)
