Hei
Har en 2011 mod XC90 som har blitt tung å svinge, når motoren går på tomgang. Straks jeg gir litt gass, blir den lett og fin. Er det servopumpe? Tannstang?
Noen med erfaring med lignende symptomer?
Bernt
Hei
Bernt
Høres for meg veldig ut som servopumpe, er et kjent problem dette, anbefaler samtidig som pumpe blir skiftet at selve tanken å blir skiftet, da det er et filter inni der som ikke lar seg rengjøre på noen enkel måte. Du bør og få flushet igjennom systemet med i allefall 2 liter servo olje, helst med gamle pumpe montert og uten tank. Demonter så pumpe og monter ny pumpe med tank og fyll opp :) Luft med hjulene over bakken ( Sving fram og tilbake til ende stoppe 20 ganger x2, de 20 første med motor av, kontroller oljenivå etter første endestopp, så neste.
Lykke til , Kurant jobb, det mest knotete med hele greien er og få T60 Torxen til dynamo reim strammeren innpå :D
