Hei.
Jeg har eb Volvo V90 2017 mod med D5 motor som jeg tenkte å bytte motorolje og filter på, men jeg finner ingen peilepinne på motoren…
Er det noen her på forumet som har gjort dette selv?
På forhånd takk
Hei.
På forhånd takk
Enkel motor å skifte olje på. Filterkoppen står under motoren, og her passer blant annet oljefilterkopp-verktøyet fra gammel hvitmotor på den nye koppen. Riktig at det ikke er noen peilepinne, så her må du fylle litt mindre (1-2 dl) enn tilskrevet oljemengde og kontroll-peile i Sensus-menyen.
Takk for tips og råd, garantitiden er over på denne bilen så tenkte å styre motorolje og filterbytte selv. Bruker å ha bilen inne hos merkeverksted på års-service en gang i året, men får kjøpt rett type motorolje på jobben mye billigere enn hos merkeverksted.
Hei! Jeg har en V90 CC fra 2018, og hadde tenkt ta service på den selv. Men hvor får jeg tak i oljefilterkopp som passer for å ta ut filtret?? Er det en kopp med 16kant og 85.5mm eller skal det være 86mm?? Har prøvd med forskjellige universale oljefilter verktøy uten hell. Den oljefiltret sitter skikkelig hardt i tillegg.
Er ganske sikker på at denne skal passe:
https://vparts.se/no/verktyg-byte-av...-14020802.html
Hei! Ringte til Vparts i Sverige for 1 uke siden, spurte om den du anbefaler passet til V90 CC. Dem fortalte meg at den passet ikke til diesel dessverre :(
Mulig at det de sier er riktig. Jeg vet bare at vi hadde en slik kopp som passet på gammel hvitmotor på det forrige verkstedet jeg jobbet på, og den passet også min forrige 17-mod V90 D3.
Hei igjen! Da var det på tide med en ny service på min V90 CC 2018 D4. Er det noen her inne som har erfaring med motorolje fra Biltema som er til V90 CC. Det finnes to varianter av olje til den...34-840 og 34-8600. Hvilken passer best til V90??
Og må mann skifte dieselfilter ved hver service også?
Jeg mener at man bare bør bruke Volvo-godkjent olje i disse moderne motorene. Ingen av Biltema oljene har godkjenning. Det er ikke nødvendigvis så dyrt med godkjent olje.
Siden motoren mangler fysisk peilepinne, fyller man gjerne på rundt 5,0 liter først (totalkapasitet er ca. 5,2 l med filterbytte). Kjør motoren varm, parker på helt flat mark, la den stå 10-15 minutter og sjekk nivået via Sensus/infotainment. Fyll heller litt for lite først og etterfyll, enn for mye.
