Klimakontroll temperatur stemmer ikke.
Volvo v50 2005 2.0D.
Klimakontrollen virker å leve sitt eget liv, utside temperaturen leses av riktig, eksempel er 10 grader, klimakontrollen står på 20 grader(begge sider), ved oppstart av bilen virker det som klimakontrollen ikke starter en gang, selv etter at motoren har oppnådd driftstemperatur. Derimot skrus bilen av og på så går den på høygir og pusher mer enn nok varme, kan så skru ned til LI for å få kald luft, men alt mellom 15-25 grader virker å gi en varme som ikke stemmer overens i det hele tatt med displayet.
Har en mistanke om at en sensor en plass kan være gåen, utsiden virker riktig, men hvor sitter innside temperaturføleren? Hvis det i det hele tatt er en? Evt. hva annet kan være galt her?
