Servo service erfordras?
Denne meldingen har dukket opp et par ganger på en Volvo V50 2.0d fra 2005, vanligvis har den forsvunnet når bilen har blitt slått av og på, men det er ikke tilfellet lenger, og rattet er tung å vri på, så at servo ikke fungere slik den skal er tilfelle.
Noen ide om hvor man kan begynne feilsøking? Antar muligens en pumpe som er gåen?
Servo olje nivået er midt i mellom de to strekene på beholderen forøvrig.
Edit:
Og leser om mekanisk og elektrisk pumpe, det er 2 V50'er i hus her, en fra 2011 og denne fra 2005, på 2011 utgaven kan jeg ikke se noe power steering fluid beholder i motorrommet, men det gjør jeg på 2005 utgave, er det da slik at 2005 utgaven kom med mekanisk også byttet de over til elektrisk på nyere modeller? Antar at elektrisk ikke trenger power steering fluid beholder, men kan gjerne være jeg tar feil. Eventuelt hvordan finner jeg ut om det er elektrisk eller mekanisk pumpe?
De minste bensinmotorene i V50 har vanlig mekanisk servopumpe som drives av motorens aggregatreim/veivaksel, der oljebeholderen henger i framkant av motoren, foran Generatoren.
"Alle de andre" motorvariantene har en elektrisk servopumpe (EPS) som ligger under høyre hovedlykt, inne i hjulhuset, med oljebeholderen stikkende opp bak hovedlykten. (slik som på din 2005 2.0D)
Feilkodeavlesning vil være en fordel, men det er ikke uvanlig med korrosjon på kontaktene på pumpemotoren, ta bort høyre framhjul og plast-innerskjerm, sjekk for korrosjon på/i kontaktene, sjekk strømtilførsel/jording og CAN-bus.
PS: så vidt jeg vet har ingen V50'er hel-elektrisk servostyring.
Takker for svar nok en gang
jiha1968
Nå kom det en bråte med flere feilkoder idag, anti skrens service og el-start sperre som gjør at bilen ikke vil starte for øyeblikket.
Det å få lest ut feilkoder må til, men er dette noe en vanlig obd scanner kan få til? Eller må man ha Volvo programmet Vida på disse bilene?
Kan være servopumpen (EPS) som kødder med CAN-nettverket. Prøv å løsne pluggen med de tynne ledningene fra pumpemotoren, og se om det blir forandring.
Du trenger et Volvo-tilpasset* diagnoseapparat, ikke nødvendigvis Vida, da en universal OBD-leser ikke tar så mye mer enn motorstyringen.
( * F.eks Volvotilpasset fra Biltema/Jula, iCarSoft, m.fl.)
Vil bare oppdatere og si at du hadde rett nok en gang
jiha1968
Servopumpen ble byttet og ting er nå tilbake til normalen :)
Takker så mye!
