Hei
Noen som har erfaringer etter å ha skiftet frontrute hos Hurtigruta Carglass? Noen problemer etterpå med utstyr etc?
Evt. noen som har erfaringer med frontrute bytte hos Volvo forhandler? (Nardo?)
Hei
Kan ikke si noe spesifikt om Nardo, men brukte selv Volvoforhandler ved bytte på min. Er ikke helt fornøyd med kalibrering av regnsensor, men på den annen side er det ikke problematisk nok til at jeg har gjort noe med det. =p
Den er ikke sensitiv nok. Blir ofte mye regn på vinduet og jeg visker manuelt lenge før den gjør det selv. I få enkelte forhold er den riktig, men i de fleste tilfeller visker jeg altså selv.
Vet ikke hva slags bil du har, men jeg opplever også det samme med merke ruten (Volvo) (har vært byttet før jeg overtok bilen). Ligger alt for mye regn på ruten før den prøver ja.. Fungerer når det regner mye konstant, da øker den farten selv, men når det kommer lit drpper om gangen tar det litt tid før ruten "fylles" med dråpene og sa blir de liggende hvis jeg ikke selv setter de igang.
Hehe, jauda, det justeres i tide og utide, men er dessverre ikke der den var før ruteskift.
Eg kan igrunn ikkje fordra vindusviskera så er av dei som sette pris på at dei går sjeldan. Problemet er ofte at det er lite konsekvent, og veldig tilfeldig kor mykje regn som skal til. Hadde min alltid stilt heilt ned og eit knepp tilbake på følsomheten og det fungerte stort sett greitt dei 12åra eg hadde V70N.
Litt forandring ved ruteskift, men det er nok berre egenskapane til glaset som endrar seg brått frå slitt til nytt som jiha1968 er inne på.
Det verste med regnsensoren er at det ikkje går an å deaktivere fullstendig det ivrigaste stillet. Det er heilt meiningslaust.
Erfaringa fra fruens bil (en MB 250e) er at regnsensor fungerer utmerket. Har nylig hatt ruteskift på den og, der var vi inne på ny kalibrering i etterkant og ikke hatt problemer etter det, så å kun skylde på ny rute blir feil føler jeg. Leverte til BOS, men de brukte Hurtigruta som ligger vegg i vegg. Antar at Volvo gjør noe lignende for å være helt ærlig. Og det skal sies at jeg var fornøyd med regnsensoren før rutebytte. Litt justeringer innimellom på sensitiviteten, men aldri slik at jeg måtte gå over til manuell intervall.
Hadde nytt ruteskift tidligere i år hos Nardo. Etter ruteskift fungerte regnsensor bare når det regnet kraftig. Eller som testperson på verksted gjorde - hivet vann fra en bøtte på vinduet. Men om de bare hadde tatt en sprayflaske og sprayet på vinduet, så hadde det ikke virket. Jeg "kranglet" litt om dette og fikk til slutt gjennom at det var noe galt med sensor ettersom de faktisk prøvde en sprayflaske. Der skjedde det ikke noe. De hadde en sensor liggende som de byttet med min og da var alt i orden.
Da sa de noe om monteringen. De hadde skadet noe greier på sensoren - fjernet for mye av noe "gugge" bakpå der.. Det ble trangt å få på den nye, men det virket.
Så mest sannsynlig er sensor gåen dersom den ikke reagerer på "dusk regn".
De sa forøvrig at det ikke er noe som heter kalibrering av sensoren. Den bare kobles til og monteres, så skal den virke.
