07XC70II Mister kraft og varsel service erfordras
Jeg kjøpte nylig en brukt XC70 og fikk nå et problem. I forbikjøring i rundt 100 km/t mistet motoren plutselig kraft. Den går ganske normalt i lavere hastighet og mister kraft, særlig i litt høyere hastighet ved kraftig pådrag. Fra en Audi jeg hadde tidligere vet jeg at den noengang kunne kokse seg og at det hjalp å kjøre med høyt turtall i ca en time for å brenne dette bort, dette har jeg gjort i tilfelle det skulle være noe slikt, men feilen er der fremdeles.
Jeg kjøpte meg også en brukt Multi-system Scanner type iCarsoft i906, har nok ikke lært å bruke den helt enda men har foreløpig fått følgende data ved bruk av det som kalles automatisk diagnose:
ECM-135F Mass air flow (MAF) sensor.
TCM-0A31 Control module communication. Signal missing from Engine Control Module (ECM).
CEM-8FF0 Rain sensor button. Activated too long.
CCM-0040 Air quality sensor. Internal fault.
AUM-46FE 10 disc CD changer. Faulty installation.
Det er også noe som heter OBDii-diagnose, er usikker på om det er noe her jeg bør bruke, evt hvordan. Ser det er 2 stk ECU og forstår ikke helt, trodde det bare var en i bilen min. Den ene ECU (nr2) samsvarer med mitt VIN nummer.
Veldig takknemlig for kvalifisert hjelp siden jeg er veldig ukjent med slikt. Hvilke alternative feil kan dette være mon tro?
