Passer dynamo fra Biltema på 940? 100ampere...
Er annerledes kontakter og plassering bak på dynamoen men Biltema sier den skal passe?
Jeg byttet fra standard 65A til 100A (riktignok Bosch da). Litt annen plassering var det på kablene, men bare pass på at pluss og den tynne kabelen havner rett.
Festene kan være forskjellige alt etter om du har dynamoen montert nede eller oppe.
Har vært borti 940 med dynamo nede (240 feste) og dynamo oppe.
Har feste oppe på mine nå.
Har montert den 100ampere dynamoen fra Biltema.
Får opp en ny feil nå. Bilen vil ikke gå over 3000rpm med den nye dynamoen og går Max 40km/t?? Når jeg aktiverer fjernlyset, da vil bilen akselerere og kjøre normalt. Men ikke når jeg tar av fjernlyset. Tomgangen er dårlig hvis jeg slår av alt av elektriske komponenter inni kupeen. Slår jeg det på igjen. Er tomgangen normal. Speedometernålen hopper opp og ned uten at jeg kjører.
returner den... det må da være noe merkelige forstyrrelser som kødder med motorstyring eller noe sånt :p finn heller en brukt bosch, de holder nesten evig uansett :)
Reimhjulet passet ikke til min FK 95 mod, så returnerte den og kjøpte fra Mekonomen istedet. Den passet.
Virket som om reimhjulet på dynamoen fra biltema var tynnere i sporene, enn original til min iallefall.
Dette var høsten 2019.
