Slit med wn volvo 940 turbo der dysan står konstant åpent. Noen tips? Kommer alt for mye bensin inn i motoren. Har prøvd å bytte hjerne
Original eller ombygd motor/ledningsnett?
Ombygget fra f til fk 93 modell. Formotstander er montert
Da bør du sjekke noe av dette:
Er det satt inn chip,som eventuelt er satt inn feil vei?
Jordingspunkt imellom motor og chassis
Formotstand koblet feil?
Va satt inn chip men vet ikke om dwn er satt inn feil? Er det skadelig å sette den inn feil?
Har hjernen vært brukt etter det?
Det er et spor i ene enden på selve chippen,og det skal peke ut ifra hjernen.Det er også det samme sporet på sokkelen til chippen.
bytta til en hjerne fra en vanlig F motor og da gikk det. chippen i den hjernen jeg hadde var satt feil og tror hjernen var blitt brent, vet du om chipen også blir ødelagt?
