Opprinnelig postet av
Aviator
Sliter som F.. med feilkoder i SRS på min volvo V70 2001 2.4L
Historien går omtrent slik:
*Kjøpte bilen brukt, med SRS-varsellampen på, eieren sa det bare var å "bytte en sidekollisjonssensor" så skulle alt være ok, men han "husket ikke hvilken det var."
*Nuvel, med mitt naive pågangsmot og DIYmentalitet tenkte jeg at det skulle være greit, og for å identifisere den døde sensoren gikk jeg til anskaffelse av en iCarsoft i906 for Volvo.
*Leste av feilkoder, og skulle du sett, her var det mer som var galt: 6 feilkoder sto som "present" altså ikke historiske feil, tre av dem gikk på "Control module" og ingen lot seg slette, ei heller med batteriet koblet av i 30 min. osv.
*Så, dypdykket i internettet og symptomene minnet mye om feil med styreenhetn for SRS, så jeg kjøpte en fra skraphandleren, og smalt den på plass.
*Dette reduserte antall feil fra 6 til 3, så antar at hjernen var kaputt, MEN jeg sto nå igjen med følgende:
Srs-0044: Passenger front side airbag: Resistance high status: present Dette er ein veldig grei feilkode, motstanden er for høg i kretsen for front side airbag. Dvs. enten så er det brudd i ein kabel, eit kontaktstikk er demontert eller tennaren i airbagen er gåen. Når du har lest ut med VIDA og er heilt sikker på kva airbag det dreiar seg om så kan du måle motstanden i kretsen. Ta av kontaktstikket på airbag og styreenhet og mål motstanden i kvar enkelt kabel (2stk). Dette bør ikkje vere over 0.5ohm. Er det det, så er det kabelfeil, er ledningane OK så er det enten airbag eller styreenhet. Kan sikkert måle motstanden i airbagen og, men det kan vere skummelt så sjekk med VIDA først.
Srs-00D1: Passenger seat-belt buckle: Signal missing status: present (Denne stemmer mest sannsynlig, da varsellyset for setebeltet ikke kommer på selv om noen sitter i setet.)Dette signalet kjem frå CCM (klimapanelet), setebeltekontakten er kobla direkte inn på den (Derfor får ein feil på airbag når klimapanelet vert tatt ut uten å ta av batteriet først.)
Srs-0107: SRS Control module, internal fault status: present Ville dekoda denne med VIDA før eg gjorde noko meir.
*Så fant jeg ut på nettet at kodene som leses ut kan ha flere betydninger, og ifølge forhandler var 0107 trøbbel med kollisjonsskjørtet på høyre side.
*Riktig riktig, men feilkodene kunne fortsatt ikke slettes, mulig dette betyr at feilene fortsatt er der, men de skal vel kunne slettes likevel? Kan slette aktive feil, men sidan dei er aktive så blir du aldri kvitt dei, det er ganske logisk vel?
*Okei for å forsøke å feilsøke litt, ville jeg teste hva som skjer hvis jeg kobler fra en srs-enhet jeg VET fungerer, for så å koble den på igjen.
*koblet løs kontakten under setet, skrudde på skiten og jada den slengte ut en feilkode: SRS-0034 Driver front side airbag: Resistance high Sidan det byttar side.. Er begge styreenhetane for venstreratta bil?
*Flott, så i med kontakten igjen, men feilen står fortsatt som present, og enheten nekter selvfølgelig å la seg slette. Kan ikkje slette aktive feil, så ikkje noko mystisk med det.
Er litt rådvill, men sitter med følgende muligheter
1. Styreenheten jeg fikk tilsendt er OGSÅ sliten, men dette virker usannsynlig Den kan vere fra høgreratta bil?
2. Dårlig batteri, vet at dette kan sette feilkoder Får ikkje feil pga. dårleg batteri så lenge du har nok strøm, la det stå på en batterilader.
3. Jeg har ødelagt enda en ting med fiklingen min, litt usannsynlig Det er nok ikkje så enkelt å ødelegge ein slik styreenhet, det er ingen aktive utgangar berre diagnose på inn og utgangar.
Skal forhåpentlig få lest av med den mystiske magien vi ikke snakker om men likevel:
Tanker, ideer og forslag tas imot med stor takk!
