Eg vil montere en dumpventil på min bil, hvor dumpen skal stå og alt dette er eg klar over. Men denne vakumslangen som skal gå fra toppen av dumpventilen, hvor skal den kobles på? Evt noken med tidligere erfaring med dette? Dumpventil på Volvo
Kobles til innsuget, kan bruke slangen til den originale som må fjernes. En åpen dump vil gjøre at bilen stopper etter at ventilen hatt åpnet og på tomgang hvis fjøra er slapp.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Eg kjøpte en dumpventil på Bcb, rød 25mm, stod ikke noe navn, så har eg også kjøpt en annen Nuke Performance 50mm, er desse de som kalles åpen dumpventil?
Åpen dump på disse bilene pleier som regel å bety masse tap av effekt. Å få de greiene der til å åpne og lukke perfekt er sånn passe håpløst.
Hadde mye heller kjørt original resirkventilen med god samvittighet og masse krefter :D
Det høres bare kjempedumt ut på en landeveisbil. .................... Jeg regner med at alle er enige med meg i det !!!
Enig. Evnt kjøp en FORGE resirkventil. Mafbaserte biler uten map for atmosfærisk dump er trøbbel.
Blokker bare resirkuleringa ;) Da blir godlyd
