Hva kan dette være?.. er fersk på denne type motorer..
Motorkode er: B 5244 T
https://www.youtube.com/watch?v=lu53ETl6XLU
Det er ingenting...
Når du åpner gasspjeldet så suger motoren i seg luft, akkurat i det spjeldet åpner får du en suselyd. Helt normalt.
Noe nytt morro som driver og skjer nå.. gassen henger seg opp under kjøring..
Clutcher og turtallet flyr opp til 3-4000.. noen som har forslag?
En løs/brutt slange en plass mellom luftfilter og innsug mest sannsynlig
Luftlekkasje: Som nevnt... sjekk slanger. Vakuum inkludert
Gass henger: Sjekk gassvirestrømpe du drar i på video, om den er i anlegg nedi strømpesokkel
Dessuten så se det ut som at du har knekt justerpluggen til gasswaieren din, så den hopper sikkert rundt og treffer på måfa når du slipper pedalen..
Den skal ikke henge løst uansett, man snurrer på spjeldhjulet når man skal ruse i motorrommet
Kan egentlig bare være det som er problemet ditt, med det jazzfilteret du har er det umulig å høre om det er en lekkasje noe sted. Lyden som kommer når du gir gass, skal være der og høres ekstra godt med slikt filter.
Haha, jazzfilter :D
Stemmer i med gswede, den vaieren må ligge tight og fint under kjøring. Hadde problemer med dette på min gamle 850, hvor gassen plutselig kunne henge og dra opp turtallet. Er det virkelig kaldt, kan vaieren fryse i strømpa, men det er ikke aktuelt helt ennå. Bytt vaier eller fest strømpa provisorisk.
Står med waiern i hånda nå, noen som veit og en fiks måte og få ut den pluggen som sitter i torpedoveggen?
