Dale's 240 Turbo og diverse
Hei!
Fikk lyst å starte en tråd om 240'n min, og div andre ting som skjer hjemme her i garasjen! :)
Glansbilde av arbeids/pendle/vinter-bilen. rett og slett brukende til alt. Va på vei for å hente ny løftebukk i går (kjørte 2 biler ned). var veldig uheldig og fikk lekkasje på luftfjøringa på trekkbilen så den subba over alt, og clutchpedalen knakk på volvoen. Så blei en bomtur og volvoen opp på tralla på vei hjem igjen..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/280.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/281.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/282.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/283.jpg
Kjøpte bilen min med en B230fk. Den orginale 13'n som sto på hadde indre lekkasje, så var mye oljeforbruk... Bygde likså greit ny motor.
Dette ble en std. b230f blokk
portet 530 topp
VX3 kam
7kg svinghjul
9,2:1 (for å teste ut)
"plana" 940 manifold med vinkelsliper for å fjerne pyramiden.. og ja det ble tett :)
kkk24 turbo
forsterket tykkplate (KL) "420nm"
Har etpar bilder ifra motorbygett..
Std. ventiler m/back cut
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/284.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/285.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/286.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/321.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/287.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/288.jpg
Til tross dette orginale lh 2,4 så var det en del kluss med å få den til å gå skikkelig, så det ble koblet opp Vipec I44 sprut.. :)
Bremset 195hk-360nm, turboen tømte seg, og clutchen begynte å slure så det ble vanskelig å mappe. skulle tru et barn på 2 år ha tegna strekene her... :P
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/289.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/485.jpg
Motoren fungerer utmerket til bruksbil kjøring, drar bra fra bunn :)
Men effekten ble fort kjedelig, så blir ny motor igjen nå. Forhåpentligvis før Gatebil Våler i Mai :)
Specs på motoren kjem litt etter litt, men føreløpig:
B23blokk, m/h-profil.
Borg Warner S200g, med pulsesplit.
Kamaksling slipt på mål hos KM Cams bestilt.
531 topp.
Satser å legge sperra på ala 7500-8000rpm (om det lar seg gjøre) for å få en firer lyd til å bli fin :)
Fikk sveiset meg et puls-split grenrør. Flenser og røyrbøyer er kjøpt fra kl-racing (37mm innv)
Flensen mot toppen hadde dårlig passform (for stor) så her klemde eg røyra 4-kanta og preste inni, etterfulgt av matchporting.
Røyra har gjennomsnittlig lengde på ala 65cm (Dvs. 6% forskjell fra den lengste til den korteste) fra ventilhatt til kollektor.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/290.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/291.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/292.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/293.jpg
Og når flensene til topp- og turbo var der som eg ville ha dem, så var de å starte med røyra...
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/294.jpg
og vips! :
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/295.jpg
WG uttak, blir fullført når eg veit hva type og hvor eg vil ha WG'en liggende :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/296.jpg
rådene
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/297.jpg
Runners.. 13cm lange, koner ifra 38mm ->45mm (valgte 38mm ved innsug for å ha noe å matchpote på.. :) så blir å prøve meg på å lage innsug også..
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/298.jpg
Fant etpar bilde når eg prøvemonterte turboen :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/299.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/300.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/02/301.jpg
