LØST: Dieselvarmer 2005 xc70 vil ikke starte opp etter overhaling.
Som seg hør og bør stoppet dieselvarmeren nå og feilkodene tyder på at den ikke tenner. Etter å ha åpnet og renset ut sot og dritt satte jeg den sammen og håpet på det beste uten hell.
Da jeg åpnet den så viften/sprederen fin ut, fotocellen/flammevakten så fin ut, glødepluggen så ok ut med ca 1 ohms motstand. Dieselpumpen starter (via VIDA) og det kommer diesel ut av slangen ved varmeren. Sirkulasjonspumpen ser også ut til å fungere som den skal.
Når jeg prøver å starte varmeren skjer følgende:
- Viftemotoren starter opp
- vannpumpe og dieselpumpe starter opp
- Luften ut av eksosrøret blir ikke varm
- Varmeren gjør noen forsøk og så gir den opp.
Min teori er foreløpig enten mangel på diesel eller mangel på tenning.
Glødepluggen blir glovarm på utsiden når jeg prøver å starte varmeren. Jeg skrudde ut pluggen og aktiverte den via VIDA og da begynnte det å ryke, men den gløded ikke spesielt mye. Kan det være her feilen er?
Alternativt så kan det være trykkregulatoren for dieselen. Hvordan kan jeg sjekke at den funker som den skal?
Er det noe annet jeg bør sjekke?
Hilsen Kristian
