Hvordan bil/modell burde jeg få taki ledningsnett fra for og gjøre det lettvint med å bytte til b230fk motor i min 91mod 740 med Bendix-regnina styring?
Letteste er fra 89+ 240 ettersom de har motornettet som ett eget nett og ikke sammen med lys og alt mulig annet som 7/900 har.
Har snappet opp at noe slikt var enklest. Motor nettet går vell bare til hjernene og tenning/nøkkel da?
Det husker jeg faktisk ikke, lenge siden jeg monterte LH2.4 i en 240, men ja den går til hjernene, som da blir sittende på samme side. Lurer på om det ikke er en kontakt på nettet som kobles ved torpedoveggen på 240 så går det til tenningen. Hvis du ser på guiden her, står det mye.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...tert-02-03-10)
Det enkleste er å ta fra 91-93 940. Tar du hele nettet fra denne fra motorrom og inn til a-stolper så er det plug and play. Og du oppretholder alle funksjoner.
Har gjort dette selv på en 91 745.
Hvis du fjerner det gamle lednigsnettet, vil du miste lys og det meste andre. Men hvis du klipper ut det som går til motoren fra nettet lar der andre være og setter inn 240 nett vil det gå bra.
Men hvis der bare er å sette inn nett fra en tidlig 940 som Jan turbo sier, så vil jeg heller gjort det. Bare vær sikker på at du får riktige kontakter, ble vell bytte av kontakt typer rundt 93.
Hvordan ser disse kontaktene ut, og hvor finner jeg dem så jeg kan se hvis jeg finner en bil? :)
