Hva skal spissinga være på 740? Noen som vet dette? Det ene hjulet mitt drar til sida så tenkte å justere opp hele spissinga :p
Så vidt litt spissing, kanskje 1mm forskjell hvis du måler framme og bak på felg.
setter du den i null eller toe-out vil nok bilen bli veldig nervøs når du kjører rett fram.
Sent from my MB526 using Tapatalk 2
Okei, da spisser jeg den 1mm
Bytt alt som kjennes slitt og send den på 4 hjulskontroll er mitt råd. Jeg har prøvd å stille sånn selv og det blir sånn greit, men så langt i fra bra.
Bestefaren min er volvo mekaniker så det blir ikke noe problem
Daså, da får du han til å ta 4-hjulskontroll ;) Det absolutt å anbefale ;) Monter senk med det samme så er det bare å kjøre ned på trafikkstasjonen med papiret fra 4-hjulkontrollen så er det godkjent.
Hvor mye koster senk? :) Lommeboka er mager om dagen
1300kr på pedersens racing skulle jeg mene.
Jeg brukte en sånn fancy kjepp med skala på som du spente opp på innsia mellom felgene, en forran på felgen og en bak. Men det ble ikke noe særlig før jeg fikk tatt 4-hjulskontroll. Men det var slitt og mye slakk i det så det kan vel ligge noe i det der.
jeg brukte en kirstang til gardiner, til og justere spissing
Ja, vi snakker bare fjører der altså. Det er ikke mer enn det du trenger for å få godkjent senk. Demperne kan du ta siden om du ikke har råd nå ;)
Så jeg trenger egentlig ikke bytte demperne? :p Hvor mye koster det å godkjenne det?
Du må ikke det nei, men det er jo bedre med en demper som er mer harmonisk med fjøra. Og gjerne kortere, da fjørene har en tendens til å krympe når det blir utsatt for vinkelsliper :p Det koster vel det en time på BT koster. Jeg er usikker på hva satsen er nå.
