Søknad om motorbytte - Bra søknad?
Hei. Har laga meg ein søknad for motorbytte no. Er denne bra nok?
Registreringsnummer: SR 31283
Merke/modell: Volvo 740 GL
Årsmodell: 1990
Eg ønsker å utføre eit motorbytte på min Volvo 740 1990-modell. Originalt står det ein sliten B230F motor (elektronisk innsprøytning) i denne bilen. Eg ønskjer å bytte ut denne motoren med ein original B230FK motor (elektronisk innsprøytning med turbo). Den nye motoren benytter seg at den samme motorstyringa som den gamle (Bosch LH 2.4 motorstyring)
B230FK er ein motor som var tilgjengelig i Volvo 940. B230FK er i utgangspunktet samme motor som B230F, men med lavtrykksturbo og underspyling av stempler. Motoren eg har planar om å sette inn er ein 1996 modell og eg har dokumentasjon på at motoren er kjøpt og betalt.
Kort info om begge motorane:
B230F:
4 syl. 2316cm3
116 HK/185 NM
B230FK:
4 syl. 2316cm3
136 HK/230 NM
Volvo Norge godkjenner effekt opp til 238 HK (175kW) og 310NM ved montering av nye støtdempere foran og bak. I tillegg må det monteres krengingsstabilisator med diameter 21mm foran. Støy- og utslippskravene vil bli oppfylt ved å bruke katalysator og eksosanlegg med to lyddemparar (lydpotter).
Motorbyttet vil naturligvis ikkje bli utført før eg mottar «klarsignal» frå dere.
