Tidlig B21A med 160 topp. Finnes det innsug for weber? Konsekvenser av å kjøre uten forvarming av innsug?
Fikk tak i en 32/36 weber på k-innsug like før jul, i den forståelse at dette skulle passe rett på motoren min. Dessverre har jeg en tidlig B21A med 160 topp, og kjølekanalen lengst frem på toppen som skal kobles til innsuget bommer med flere cm på tilsvarende på k-innsuget. Ergo er kombinasjonen per dags dato ubrukelig for meg. Den samme kjølekanalen finnes forøvrig også i mitt originale a-innsug, men er der blokkert og kjølevannet sirkulerer via en slange i bakkant av innsuget direkte ned til kjølekappa på blokka.
Finnes det alternative innsug å få tak i som matcher både forgasser og topplokk?
Edit: Er det mulig å få oppsettet til å fungere ved å blokkere begge kjølekanalene i toppen og kjøre uten forvarming på innsuget? Eller vil dette kun få negative konsekvenser pågrunn av kondensering av bensin i innsugstraktene?
