Volvo 240 Gnist problem
Heisann, har nå byttet ut blokka på 240 min med ET blokk og turbo å det som er... tenkte jeg skulle gjøre dette enkelt og ikke tukle med elektroen som sto på innsug og slike ting osv.
problemet med driten er at den starter og går i 5 min, så begynner den å fuske (høres ut som den går på 2-3 sylindrer) jager og til slutt dør den.
Etter at dette har skjedd så er det ingen gnist i pluggene eller noe lignende (gir et lite støt akkuratt når tenninga blir satt i hakk 2)
dagen etterpå eller 3-4-5 timer etterpå starter motoren igjen og alt som beskrevet ovenfor skjer igjen..
men, nå har jeg byttet:
svinghjulsføler
vanntempføler
bankesensor
coil
fordeler
hjerner
OG HELE ledningsnette til maskin (LH2.4)
noen som har forslag til hva som er årsaken til dette? :)
hvis noen andre har lignende problemer, mål OHM på halgiveren til svinghjulet (160-230) viss den fungerer :) problemet med min var at den ikke likte varme.. så etter 5 min gange så var den død :)
