M47 forskjeller ?
Hei jeg har en m47 kasse som har fått seg en smell og to og er knekt. Å nå er jeg på utsikt etter en ny, men jeg har hydraulisk clutch sylinder og lurer på om det går ann å montere clutch sylinderen på en girkasse som har wire clutch ?
I så fall hva må te for ombygging ?
Takk for svar
Det går helt fint å montere hydraulisk clutch på en kasse som oprinnelig har wire.
Dette er fordi clutchsyklinderen er montert i samme hull/oppheng som wiren med samme dimensjon :p Løsnes fra den gamle kassen ved å fjerne et klips og trekke ut, om jeg husker rett ;)
Du kan fint bruke hydraulikken, men du må løsne clutchkåpa fra den nye kassa og flytte kula utløsergaffelen rir på, de står på forskjellig plass på de to typene. Du ser det lett når du demonterer.
Kan være greit å kjøpe ny pakning mellom kåpe og kasse da, den er av papir og går lett i stykker.
M47 forskjeller ?
Beklage veldig sen tilbakemelding:) gikk veldig fint og vill takke for gode svar :)
