heija.
jeg er intressert i å få kjøpt hvite instrumenter til speedo huset, 240 85 mod.
er også intressert i sjalusi :)
heija.
Hvite intstrumenter til speedo?
200? 700? 900? 800? x70 osv... :)
Du må nok utdype spm litt mer (:
http://www.davebarton.com/WhiteFaceGauges.html
Noe sånt du tenker på? :)
ja, akkurat sånn jeg tenkte på, men har ikke turteller, har ennu klokken i speedo huset.
Får nok tak i det ett sted inne på sia der også :)
Om du vil betale, kan du bestille i fra Dave Barton.
Fant også noen bilder på nettet av noen speedometerbakgrunner. Legger ved link istedet for å lime bildet direkte inn hit, da størrelsen ikke blir optimal.
Mulig at bildene av bakgrunnene er i slik størrelse at det bare er å printe dem ut, og deretter klippe dem løs fra arket, og deretter montere. Dette er jeg allikevel ikke 100 % sikker på
Forskjellige farger og motiv for skivene i speedometerhuset:
http://www.davebarton.com/2A,89-93,200,R-Sport.jpg
http://www.davebarton.com/2b_blackface-blu-ring.jpg
http://www.davebarton.com/2b-blkface,continuum.jpg
http://www.davebarton.com/2c-blackface-200.jpg
Skiver for 52mm målere:
http://www.davebarton.com/52mmblue-rings.jpg
http://www.davebarton.com/52mmblkfaces-rsport.jpg
.. og komplett sett for montering i 52mm og speedometerhuset:
http://www.davebarton.com/2D_200k_RS...luBGsetmed.jpg
Håper dette var litt til hjelp,
mvh
Erlend242
Vet du hvordan en deler en 52mm måler erlend?
Beklager, Hassel. Dette er jeg veldig usikker på. Kan hende at man bare kan ta ut glasset og operere seg inn, men dette er jeg dog veldig usikker på.
Da må du nok nesten spørre en som har gjort det tidligere :)
Edit:
Ble så intressert i å finne ut av dette selv, så etter litt graving på nettsiden til Dave, fant jeg jaggu meg en veldig detaljert guide på hvordan gjør dette! :)
http://www.davebarton.com/pdf/52mmfaceinstall.pdf
Fant den sjøl også :)
Ikke så lett som det virker som nei! Men fått til nå, ta en titt i tråden min!
Var også litt dårlig passform på 52mm.. For små!
Hvilket papir skriver dere ut disse i? regner med vanlig papir vil bli stygt/krølle seg/bli fuktig etterhvert?
Jeg dro til fotobutikk å fikk printet det ut :)
