Har en 99 V70 2.5 turbo.
Når jeg skrur av motoren kommer det ofte en relativt høy plystrelyd som varer noen sekunder. Litt som lyden av en bombe som faller.
Noen som har en idé om hva som kan være årsaken?
Kan være turboen, lekkasje inn mot manifoilen. Har du prøvd å trekke til de tre (?) mutrene der. Kan også være lekkasje i fremre eksos mot manifoil.
Skrur du av motoren med engang du har stoppet? Spesielt om du har kjørt litt hardt, burde du vente ti-tjue sekunder før du stopper motoren. Turboen sviver fremdeles meed mange tusen omdreininger, om denne ikke har fått roet seg ned før du slår av motoren (og følgelig stopper oljesirkulasjonen i motor og turbo) vil den fortsatt snurre, uten smøring og kjøling... Kan fort ta livet av en turbo.
Ellers, om motoren har blitt skikkelig varm, hender det radiatorvifta går en stund etter du har slått av motoren.
Prøvd å finne ut hvor lyden kommer fra?
Hvis lyden kommer når du gir gasspådrag ved kald motor, vil det forsterke min tanke om at det er turboen.
Da det skjedde tidligere i dag, så hadde jeg kun flyttet den fra garasjen og rygget den på plass i oppkjørselen. Riktignok noe helling, men ikke noe hard kjøring:)
Kommer mye anpå turtallet. Om du akkurat har hatt en turtallsøkning, slik at mengden eksos som passerer gjennom turbo øker (og følgelig øker turtall på turboen), og du slår av motor, går turbo uten smøring. Må ikke kjøre langt for å få opp turbo:D
kan ikke ha noe med ac da ?
Det kan ha noe med alt av roterende deler som ikke følger motorturtallet.
Frihjulet i AC, kanskje?
Er varmeapparat/ac som gjør detta har jeg hørt.
Har samme lyden når jeg stopper min, hører det suser litt i AC'n også kommer det plystrelyden i noen sekunder.
Takker for svar. Får prøve litt med og uten ac framover. Hadde vært en fordel om det ikke er turboen som begynner å takke for seg:)
