940 GL trimming
Hei :) jeg er på jakt etter førstegangsbil og lurer derfor på hva som er den gunstikste og beste måten og få mest mulig hk ut av en orginal 940 gl 91 (5 trinns manuell)
Altså: trimm med eller uten turbo ?
må jeg ha viking chipp eller lignende viss evt turbo ?
fjærer og dempere koni og lesjøfjører ?
Takk for svar og innspill på forhånd :D
Det beste er vel å montere b230fk motor..
Må ikke ha chip om du har turbo motor.. Men får litt mere hk med chip.. Da kan du og bruke 300hk kittet.
Bytter du til fk motor.. Da trenger du, mellom aksling hvis du bytter girkasse, bensinhjerne, tenningshjerne, dysemotstander,
Anbefaler å bruke m90kasse med forsterket 3gir.
Men hvis du velger å bruke den motoren som står i.. Så kan du vel montere effektanlegg, sport luftfilter, muligens chip, men tror ikke det er så mye å hente på noen av tingene.
har en 530 topp lett portet, slipt ventiler og høvelt ca 1.8mm. 1000,- med denne ekstrakt rør + eksos og kam begynner det å komme seg.
