grenrør bytte
Hei,
Jeg vurderer å bytte gren røra på min 850 2,5 10v, er det noe å hente av effekt eller er det bortkastet?
Kan ikke så mye om disse motorne så litt hjelp om lett trim hadde vært greit.
Bytte motor til t5r er jo drømmen:cool: men har ikke råd for øyeblikket.
Takker på forhånd for svar :-)
Det er selvfølgelig mulig å optimalisere denne motoren (jeg har samme), men kostnaden ved å få denne opp på eksempelvis T5-nivå, vil høyst sannsynlig koste mer enn å kjøpe en T5. Altså en hel bil, ikke bare motor.
På en sugemotor vil man måtte gå mer omfattende til verks for å hente ut hester, enn på en turbomotor. Der man på eksempelvis en T5 kan kjøpe en chip til ECU, og øke hestekrefter med rundt 30%, vil man på en sugemotor måtte endre hele motoren for å oppnå samme effekten. Altså, alt fra bensintrykk og dyser, til slaglengde, oppborring, porting av toppen, kompresjon, i hovedsak mekaniske endringer det er vanskelig å fjerne.
Et grenrør vil tvilsomt gi deg mer effekt, da et optimalt eksosanlegg for en 2.5liters motor er ca 2.25 - 2.5" i diameter, og alle rørene i grenrøret gir nok ikke sammenlagt MINDRE eksosflyt enn et 2.5" anlegg.
