Sitat:
Volvo 960 Executive är Volvos "flaggskepp" under -90 talet. En vacker och välutrustad bil, som var försedd med en treliters rak sexcylindrig motor på 204 hk. Motorblocket var av aluminium och cylinderfoder av gjutjärn. fyra ventiler per cylinder, självjusterande ventiltryckare, mikrodatorstyrd bränsleinsprutning och tändning. Även Elektroniskt diagnossystem, mikrodatorstyrd automatisk växellåda med tre växlingsprogram m.m. Bilen var också en av världens säkraste bilar med bl.a ABS låsningsfria bromsar, SIPS Volvos sidokrocksystem, sidokrockkuddar i framstolarna och krockkudde för föraren. Även nackskydd på alla platser i bilen och även trepunktsbälten.
960 Executive är förlängd med 15 cm, vilket gör bilen komfortabel för baksätespassagerarna. På 960 Executive kan även baksätesfåtöljerna justeras elektriskt. Sitsen i höjdled och ryggstödets lutning.
Bilen kunde utrustas i tre versioner. Den mest exklusiva versionen kunde utrustas med, elmanövrerad antenn, elmanövrerad bagagelucka, elmanövrerade stolar fram/bak, klimatanläggning, el solgardin bakrutan, bakre mittkonsol i ädelträ, extra läslampor bak, separat luftkonditionering bak, kylbox för ett par burkar. m.m. 960 Executive bygdes av Volvo specialvagnar, och längden på bilen är imponerande 502 cm och höjden 142 cm. Man kunde även få bilen i pärlemolack.
Motor: Rak 6 cylindrig motor på 204 hk 267 Nm.
Bränsletank: 80 liter
Elsystem: 12 V 600 A.
Drivlina: Bakhjulsdrift, automatlåda med tre körprogram.
Styrning: Kuggstång servo
Bromsar: ABS tvåkrets, skivor fram/bak glidande ok.
Prestanda: 0-100 9.1 sek toppfart 210
Däck: 205/55 R16
Volvo 960 Executive
Those Volvos are 15 centimetres (total length is 502 centimetres) longer than the ordinary 960, this makes the car comfortable. In the back seat the seats are controlled with “electricity control”. This means that you can adjust your seat so you find a comfortable sit position.
Volvo 960 Executive is equipped with a straight six with 204 horse powers and the six are connected to a automatic gearbox with three types of driving programs. Those cars were built by “Volvo Specialvehicles”.
Engine: Straight six with 204 horse powers.
0-100 km/h: 9,1 seconds.
Top speed: 210 km/h.
