Da tenker jeg på hullet i blokken? Sitter og lurer på om det er 13x1.5? Om det kan stemme?
M12x1,5 i blokk og M14x1,5 inn på den originale 13c snurra om jeg ikke tar feil.
Det kan høres ut såmm 3/8 rørgjenger eller 7/16 rørgjenger Banjoforskruninger er oftest i tommer
Er hverfall m14x1,5 fra blokka 13c er jeg ikke sikker på!!
Bolthullet i 13c er trangt.... m10 tror jeg, uten at jeg skal si det for sikkert.
Ja, det høres mere riktig ut! Tenkte først på det hullet med vannpumpen.. Men så synest jeg det såg så lite ut. Så tenkte jeg skulle slippe å bestille nye slanger og koblinger. Så no har jeg fått fatt i en m14x1,5 gjengetapp og tenkte jeg skulle gjenge opp et hull, sånn det blir som det orginale på fk blokken :)
Men du vet ikke hvordan det er å borre og gjenge i den blokken? Er vel utrolig hardt?
Ikke for å kapre tråden, men åssen gjenger er det på garret turboen fra turbovolvo a?
Edit: Altså den fra tidlige FT motorer osv
Neida hullet under pumpa er snarere fort stort:) men er mye letter å få presset ei kobling på en skikkelig slange, kontra å borre selv, koster ikke mange kronene for det, betalte 40 kr for banjokoblinga, pluss evt pressing, og da er man garrantert mot lekkasje å :)Nesten......
Neida min lekker ikke, mente bare at man aldri var sikker :) Viss du tenkte å bruke org. uttak, så er det bare å bruke banjokobling, mens under vannpumpa er jeg litt mer usikker på va det er plass til, men en 90 grader skal gå greit, så lenge den ikke blir for stor, tjik litt i tråden til chrml, mener på han brukte en 90 grader under vannpumpa:)
