forgasser justering
Har en 77 244 b21a med SU-HIF6 gasser.
Bilen starter utrolig lett men går litt ujevnt. den oppleves noe hakekte under lett akselerasjon også. Byttet plugger og så at de gamle var litt hvite i fargen. Bruker jeg choke, går bilen jevnt og akselererer veldig gjevnt å fint.
Regner med det er litt mager blanding det er snakk om.
Hvordan justerer man dette på disse gasserene?? trenger man spesial verk.? avgassmåler?
Skal inn til eu godkjenning nå snart så vurederer å bare ta det da, men det er jo artig å prøve selv:)
t amed deg bilen til et godkjent verksted de kan hjelpe deg med å justere til rett co blanding.
men det forutsetter jo at alt er i oren ellers. att tennings anlegget er i tipp topp stand. at ventiler er riktig justert og at motoren ikke trekker falsk luf tved frogasser foten mellom innsuget ig topp elelr andre steder som kan på virke blandings forholdet.
har slitt med samme problem, kan var når og nålsetet som er slitt... Da må dette eventuelt byttes ;)
