Vannpumpa hyler og lekker kjølevæske.
Er det noen som har erfaring med vannpumpene til Biltema? Følger det med nye pakninger?
Regner med det en enkel sak å skifte, selv om Bilbutikk1 skulle ha over 2000,- for arbeidet :rolleyes:.
Jeg bytta til biltema vannpunpe på en 240 jeg hadde, fungerte fint og byttejobben var helt kurant. pakninger og en liten monteringsanvisning fulgte med.
Takk, høres bra ut. Uansett lite å tape.
Kjøp den en pakningskrape og sørg for å få vekk den gamle pakningen 100% og rengjør skikkelig før du monterer en ny pumpe. Er kjedelig at det lekker fordi man slurver litt ;)
Jeg byttet vannpumpe på 940'en på lørdag. Meget kurant jobb, må av med vifte, reimer og øverste del av regreim beskyttelsen. En ting jeg dreit meg ut på var at jeg satt pakningen som skal på røret til varmeapparatet inni pumpa, da det var der den var når jeg tok av den gamle. Dette gjorde at jeg måtte kjøpe et ekstra pakningssett. Men denne skal altså utenpå røret. Ellers er det som sagt viktig å gjøre helt reint før du monterer igjen. Også må den presses ganske hardt mot toppen for at du skal få i boltene.
bytte vannpumpe på 740ien eg hadde, kjørte lang uten noko gale, og er i bra stand enda, trur biltema ssin pumpe fungerer greit.
Vannpumpesats fra Volvo koster jo bare 200 kr mer enn Biltema sin da... Følger med nye pakninger og bolter.
Problemet var ikke først og fremst deleprisen, men at Volvoforhandlere har angst for å ha noe på lager :rolleyes:.
Fikk bytta pumpa i går. Som antydet av andre, var fjerning av gammel pakning og få presset den nye pumpa langt nok opp det vanskeligste. En forskjell fra den gamle var at det ikke var forsenking i bakkant for festebraketten på varmeapparatrøret. Røret kommer derfor en anelse lengre bak slik at rørfestet bak eksosmanifolden må slakkes litt, men det bør kanskje gjøres uansett.
Var ingen slike problemer på Volvo pumpen! ;)
