Har en 94 954 med D24TIC..
Bilen vil ikke stoppe når eg tar av tenningen.
Må kubbe for at den skal stoppe.
Har også problem med at AC/Klima Står på når bilen avslått å låst.. Får det kun av ved å dra ut sikring nr 6.
Sjekk om magnet ventilen på diesel pumpen får strøm etter du har skrudd av trening...
Da har du feilen.
Og nå vil den ikke starte...:P
Da må jo problemet være grundig løst... :p
Har du strøm?
Gamle diesler vil ikke stoppe uten strøm.
Hvit eksos er vel uforbrent diesel. gløder den?
Kan tyde på et glødeproblem at den ikke starter hvertfall.
Enkelte biler starter rett og slett ikke uten gløding.
Ta en skjærbrenner/propanbrenner og varm opp plenumet og prøv på nytt.
Fyrer den da er glødinga di fucked.
7,3powerstroke starter hvertfall ikke uten gløding...ikke i det heletatt faktisk!
Hadde en nissan patrol for lenge siden.
Når det var kldt ute,så varma jeg opp plenumet med en propanbrenner:-)
Funka kjempebra kjempelenge :-)
Har null erfaring med sånn d24tic...men har hatt mange andre dieseler da :-)
Mål først og se om er strøm på magnetventil npr du setter på tenning.
En ok d24 starter uten gløding
Takker for svar. skal sjekke :)
Fikk start på den i dag med startgass.. Den lekker diesel i noen slanger.. så kan det være luft som gjør at den ikke vi starte?
luft kan være årsak ja.
men når du prøvde startgass, gløda du den da? for gløder du den og bruker startgass så vil det bli ett kjempesmell i innsug, smalt det ikke hvis du gløda den med startgass så fungerer ikke gløding.
og startgass skal egentlig ikke brukes på diesel
Du har gjort den største synd som er mulig med en diesel motor, og i sær D24. Du har brukt rasgass! Det kan godt være luft som gjør den tungstarta.
Glødet først.. å kom ingen smell.. så muligt at den ikke gløder da?
