Førerdøra mi går ikke an å åpne fra innsida, så må nå som en midlertidig løsning sveive ned ruta å åpne fra utsida.. begynner å bli litt lei å lurer på om det er noen som vet hva jeg kan gjøre for å fikse problemet..? :confused:
Du må nok av med dørtrekket og sjekke hva som har sluttet å virke inni der.
Har vært av med dørtrekket og sett, men alt ser fint ut..:/
men kan godt hende et feste er løst ikke med.
Har hendt at de hopper av inni døra, festet med en klips om jeg ikke husker feil.
Har ryki et par ganger for min del. :)
Alt ser som regel bra ut, ,men kan være noe har hoppet av som du ikke ser ;)
Ja, du kan prøve på å bevege håndtaket og "følge mekanikken" derfra grundig og se hvor det slutter å røre på seg.
Takk for svar!:) Har åpna og sett, problemet er at "mekanikken" ikke stopper noen plass der og alt ser bra ut..
Er relativt vanlig at den lange stangen/staget blir bløtt og fjærer litt for mye til at dørlasen åpner når den er blitt gammel og treg.
ser ut som at det kanskje er staget som er problemet ja ..
Kan umulig koste mye å kjøpe slikt brukt. Men kanskje problemet da fort kommer tilbake igjen?
er nok fort for at problemet kommer igjen men er vel ikke så bale å bytte så får vel skaffe meg ett par stag så jeg har til det skjer igjen neste gang :rolleyes:
Godt smurte låsdeler er greia her.
Stagene fjører om de er nye også.
Altså smøre først, ikke plukke løs noe? :p
Har pleidd å stripsa dei lett innte dørplato, heilt vanlig att dei gjer seg ittekvart ;)
Hvis litt smøring hjelper, er saken grei uten noe mer.
Skal man plukke løs noe, bør det selvfølgelig ikke bli uten å sette en ny/bra del tilbake - altså bytte. :D
Gamledelene fungerer så snart de får en velsmurt lås å jobbe mot.
Alt for mange bytter deler og glemmer å fjerne årsaken til at delene oppfører seg slik de gjør.
Og de nye delene vil bøye seg nær umiddelbart.
Å skifte deler bare fordi man har en malfuksjon på grunn av andre deler i nærheten er ikke alltid hva man behøver å gjøre er meldingen. :D
Så det enkleste kan vise seg å være det beste - og det er i så fall kjekt. :) Gå på med olje/fett.
får se på det iløpet av søndagen, smøre og eventuelt stripse :)
