titta litt på ebay og kom over disse http://cgi.ebay.com/PAIR-KICKER-CVR1...item5adbae1786 er det bra greier eller er det bare søppel?? :)
Kicker er et bra merke innen bilstereo ja :)
Selger kicker selv, å kundene er stor fornøyde :)
Mye skal du har for de samma elementene viss du selger dem da??:)
http://www.eikeraudio.no/nettbutikk/...8/vis_prod/859
Jeg har disse i bilen min og er veeldig fornøyd til den prisen! Ikke noe og klage på når det gjelder kicker og pris.
Da trur jeg at jeg går for dem :)
bare husk.. uten en någenlunde kraftig forsterker så vil sub'ene ikke opptre presise. Det vil riste og dunke sånn passe, men gjerne litt slafsete og upresist. Anbefaler å kjøpte brukt forsterker om man ikke har for mye penger, og kjøre på med en ekstra kraftig forsterker. En kompis kjørte 3000 RMS fra rockford forsterkere på en sub.. now THAT'S powerhandling ;)
tenkte jeg skulle sjekke om jeg fant en billig å bra forsterker på ebay og, er mye bra som er billig der :)
denne noe å satse på eller? :) http://cgi.ebay.com/ROCKFORD-FOSGATE...item19bedaf0ca
Nok power der ja ;) personlig er rockford min favoritt :)
okok, trur jeg at jeg går for de kickerne og den forsterkeren. Er vell grei pris det? :)
ska du ha 2 av di sub'ene så pass på å få dem med 4ohm pr. spole. Slik at du kjører hvert element på 2 ohm, og kobler di sammen på forsterkeren til 1ohm... da får du maksimalt ut av effekten, siden den forsterkeren der er stabil ned i 1ohm...
om du klarer å ordne billig frakt så er det som oftest ganske lønnsomt å bestille slikt fra statene..
specsa på dem
Features:
BRAND NEW PAIR KICKER 12" CompVR 1600 Watt Car Power Subwoofers
800 Watt MAX (1600 Watt PAIR)
400 Watt RMS (800 Watt PAIR)
Dual 2 Ohm Voice Coils
Sensitivity: 87.6 dB
Frequency Response: 25Hz-500Hz
Progressive-Roll
Polycotton Spider for Imporved Linearity at High Volumes
Spiralead Tinsel Lead Technology
Polyimide High Temp Former
Dual High Temp Voice Coil Wire
Ribbed Santoprene Surround wit Improved Performance at High Excursion
Injection Molded Polypropylene Cone with Aluminized Coating
Constant Contact Back Bracing on Cone Eliminates Distortion
Stamped Steel Basket With Perimeter Venting
2 Year VMinnovation Warranty
Optimalt hadde vært dual 4ohm coil men går greit å kjøre dem i 2ohm på forsterkeren oxo
CompVR er fine, har hatt slike selv. :)
En mer påkostet versjon av vanlig Comp.
Kicker er bra det. Men hvis jeg skulle kjøpt kicker, hadde jeg nok heller kjøpt l serien.
Kanskje noe dyrere, men finner jo alltid noe brukt?
i eller L ? Solo-Baric du mener da vel.
Jeg hadde 2stk Kicker L7s15 med 2ohm's dobbelspoler i Passaten min med en Kicker ZX1500.1 monoblokk.
Spillte noe sinnsykt!
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/09/1182.jpg
så brutalt ut det er :P men skal ikke ha det værste av det værste, er ikke så fæn av så overdreven bass så man ikke hører hva de synger engang, men må jo trykke litt og spille pent :)
SPL er jo artig det og, men SQ er mye morsommere. :) Når alt "henger sammen", og ingenting overdøver hverandre. :)
Helt enig. Har hatt konkuransesub'er, firkanta kickere og masse rart, men det jeg har vært mest fornøyd med oppigjennom er da jeg bygde med RF frontsett forran å bak, og bare kjørte med en 12" sub. Kjøpte den nest største sub'en fra pioneer, samt den feiteste 2-kanaleren fra kicker. Var helt fantastisk å høre på. Nesten umulig å få den samme musikkfølelsen i ei stue som i en bil. Og derfor skal jeg igjen bygge meg et anlegg.
BTW.. det bildet der med di to firkanta.... kassene er jo AAAALT for små for di elementene der, blir litt mer show enn funksjonalitet vel..
Nåja, vil nå si at man får mer følelse med ordentlig elektronikk i en stue/ordentlig lydrom enn i en bil, men det er vel fordi jeg har hørt realtivt kostbare oppsett i relativt "perfekte" rom, og ikke hørt mye BRA bil-anlegg. :)
kjøp kicker L7 i ferdig kasse, slepper alt mas om Hz og greir bare og koble og spille får si som han som kjøpte den av "den spiller så du flytter vindusviskern" spiller bra! :)
Har du iike en sinnsyk forsterker så er ikke L7 no vits, da er det bedre med L5
trenger vell ikke sinnsyk forsterker? dunabel BF7501 dro L7 heeelt greit!
