Feikode 2-1-4, litt tikking i motor ved litt økning på gassen. 850 T-5
Noen som er kjent med et slikt problem?
2-1-4 Ignition system RPM signal missing sporadically
Problemstilling: hører en metal-lyd i enkelte røkk når motoren blir gjentatte ganger ruset. Dvs. si at jeg kan småruse den opp til 13-1500 rpm, 7-9 ganger, så kommer det sånn klikke/dunkelyd over ventil to/tre. Dunkelyden kommer 1-2 av 8 tilfeldige rusninger.
Gjelder Volvo 850 T-5.
Slenger også med det som jeg også fikk når jeg søkte på OBD1 på bilen. Kan ha en sammenheng.
5-1-4 Engine cooling fan-low speed signal faulty.
2-1-2 Oxygen sensor signal
2-4-5 IAC valve closing signal
2-2-3 IAC valve opening signal
Takk for all svar!
