1 Vedlegg
Oljelekkasje bakkant av motor 960 2.5 ´95, hjelp anyone?
Oppdaget en liten oljelekkasje i bakkant av motoren på min 960 i dag.
Har forsøkt å se hvor det lekekr men det er relativt trangt mellom torpedovegg og motor. Ser olje som kommer ned på girkassen, men som sagt ikke hvor det kommer fra.
Noen som har erfaring med lignende?
Trodde først det var simeringene på kamakslene men der var det helt tørt. Virker som om lekkasjen er lenger ned.
Bilen det er snakk om:
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/06/818.jpg
Prøvde å ta bilder av lekkasjen men er umulig å se på bildene :)
Fant et bilde, ser ut som om det er ca i dette området:
Vedlegg 3540
Takker for tips!
Sitat:
Opprinnelig postet av
MGP
ingen vits og sette inn ny simring før du bytter til ny veihus ventilasjon, når den er tett trykker motorn ut olje i de fleste simringer, som regel er olje returen fra veivhus ventilasjonen tett helt ned til bunn panna, så i mange tilfeller må bunnpanna ned og retur må stakes opp :)
men bare et tips :)
/MGP
Takker! Skal sjekke dette. Når jeg tar av veivhusventilasjonen (den svarte boksen), hva er returen du snakker om? (Sånn at jeg treffer riktig)
Mulig å evt få av bunnpanna uten å ta ut motoren?
Sitat:
850GLTsilver
Sjekka at du ikke har tett veivhusventilasjon?
(Ser det har vært oppe, men ikke glem flammefella. Fjern den perforerte skiva inni der. ofte tett)
Som nevnt før i tråden, ja. :)
Har ikke fjerna den men det er ikke tett noen veier.
